bonjour
sauriez vous le poids des soupapes d'origine de la 205 rallye ?
merci
poids soupapes
- BComp
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 37 times
Re: poids soupapes
T'es en train de calculer le tarage de tes ressorts, non? Pense au poids des coupelles dans ce cas...
Si t'as un peu de temps, je peux te fournir ça ce week end, j'ai pas mes docs avec moi là....
- Been thanked : 64 times
Re: poids soupapes
Salut Cricri,que me conseillerais tu comme ressort de soupapes en remplacement des origines,et idem pour les coupelles.
Merci par avance
Merci par avance
- BComp
Re: poids soupapes
ben les ressorts, y'a plusieurs choix, mais c'est vrai que je travaille avec les catcams (gamme standard ou gold en fonction de la prépa)...
pour les coupelles, ben j'utilise les miennes en titane....
- Débutant
Re: poids soupapes
les ressorts je les ai mais je sais pas si mes soupapes sont des origines ou pas ,
est ce que mettre des forgées il y a une grosse difference ,
merci
merci
