Avantages/inconvénients ITG
antho62
- Habitué
Re: Avantages/inconvénients ITG
J ai prévu le coup quand même j mis une longue vis sur la plaque
Plusieurs avec 4 ecrous pour régler la position de l equerre pour me pas découper filtre
Mais pas l equerre
Mais pas l equerre
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Le modèle pour 205 rallye est livré avec une plaque acier peinte en rouge et déjà percée.Antoine a écrit :Je vais y passer aussi, il est commandé![]()
j'ai déjà les gicleurs prêt à être montés![]()
j'ai hâte de voir le résultat ..
j'ai juste une question, je l'ai commandé chez ARS, est-ce une plaque en acier ou en alu qu'ils livrent avec ?
Alors Antho , tu as pu faire ton essai ? ça donne quoi tes impressions ?
antho62
- Habitué
Nan pas encore. J ai été chercher une corniere à leroy malin ^^
Je remonte ca demain ...
Mariage oblige
Euh lundi plutôt ^^
Mariage oblige
Euh lundi plutôt ^^
- Antoine
- Has thanked : 9 times
Je vais bientôt recevoir mon ITG moi aussi ( de chez ARS)..
Je me demandais si quelqu'un avait déjà essayer de souder l'équerre au lieu de la boulonner ?
Car j'avais l'idée de refaire exactement le style d'équerre qu'on a sur la plaque originale.. et de la souder sur la plaque fournie avec l'ITG.
Est-ce que l'ITG est livré avec une plaque en alu ou en acier?
- ying-yang
Plaque acier peinte en rouge.
Même que la peinture est une super daube qui s'écaille en 1 an ou 2.
- 28babas28
- Habitué
sa sai vraisying-yang a écrit :Plaque acier peinte en rouge.
antho62
- Habitué
C est de l alu , si tu soude ca va la déformer ... Ca doit être du 1,5 d épaisseur
- Youngtimer
- Has thanked : 34 times
- Been thanked : 104 times
Eh oui, si tu veux ne pas couper, comme moi, le cadre plastique de la mousse, il faut percer plus haut que l'épaisseur de la languette, filtre en place.balouba a écrit :si tu te fabrique une petite equerre tu nas pas besoin de decouper la languette du filtre
Puis avec un assemblage boulonné de 2 équerres en "Z" j'évite la languette et je viens chercher l'appui sur le silent bloc en bout de la barre de maintien.
Une solution parmi d'autres..
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 172 times
Youngtimer a écrit :Eh oui, si tu veux ne pas couper, comme moi, le cadre plastique de la mousse, il faut percer plus haut que l'épaisseur de la languette, filtre en place.balouba a écrit :si tu te fabrique une petite equerre tu nas pas besoin de decouper la languette du filtre
ça marche très bien cette solution. Pour moi la plaque est en acier, et pour souder une équerre dessus, ben faut être un minimum équipé (TIG/MIG), vu l'épaisseur, t'emm...;de pas, pêtes-y un boulon. Parfois le plus simple est le mieux
- Alex89
- Habitué
j'ai pété ma pipe d'admission car je n'avais pas mis la patte de maintiens des carbus, aujourd'hui c'est fait. Ne faites pas la même erreur que moi (par pure fainéantise en plus
réalisation de déco, stickers, caches-plaques d'immatriculation, pour rasso, circuit, shooting photo, en mp.
http://cache-plaque89.skyrock.com
antho62
- Habitué
C est bon j ai mis un bout de corniere alu et 2 boulons et la petite butee caoutchouc ... J ai aussi découpé un bout du filtre , ca devrais faire ^^
Vivement demain que je l essaye je l ai juste demaré ... Quel son ^^
- ying-yang
Tu peux la faire ressouder chez un soudeur professionnel.Alex89 a écrit :j'ai pété ma pipe d'admission car je n'avais pas mis la patte de maintiens des carbus, aujourd'hui c'est fait. Ne faites pas la même erreur que moi (par pure fainéantise en plus).
- Antoine
Voilà une photo de mon "équerre maison", si ça peut aider
Je l'ai réalisé dans une tôle d'alu de 5mm d'épaisseur pour la rigidité et la légèreté ..( je n'avais que ça sous la main aussi )
Et j'ai du découper la languette de l'Itg sur 4 cm environ..
Il se met pile poile comme l'origine
.....et quel beau bruit d'admission avec cet ITG....
