carbu DCOE 28
PECO
carbu DCOE 28
Message par PECO »
j ai recuperer des webers DCOE 28 ca se monte sur un tu 24 ? :blink: :blink:
apparament c etait monté sur une alfa romeo 1300 !!!!!!!!
Peco : 205 rallye groupe A
205 rallye f2000/11
205 rallye d'origine
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
seby
Re: carbu DCOE 28
Message par seby »
alfa 1300 c'est montage verticale de mémoire, j'ai des 40dcom32 d'alpha à plat sur mon ax
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Re: carbu DCOE 28
Message par ying-yang »
Alfa 1300 existe en boxer avec des Weber IDF ou Dellorto Drla, ou en 4 en ligne avec les DCOE.
C'est à confirmer pour les DCOE.
PECO
Re: carbu DCOE 28
Message par PECO »
et il serais identique d apparence exterieur ?
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
Has thanked : 1569 times
Been thanked : 1135 times
Re: carbu DCOE 28
DCOE = carbu à plat comme sur nos rallye.
Les carbus verticaux chez Weber c'est IDF pour les modèles comparables aux DCOE/M
DCOE 28, ben tu as tout un ensemble de buses, gicleurs et autre qui doit être différent des DCOM 10 et 11... Donc ça se monte, quant au rendement... ???
Been thanked : 64 times
Re: carbu DCOE 28
Tiens je te joints ce lien qui t'aidera dans ta Recherche et pourra répondre à tes questions. :ok:
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/bo ... /weber.htm
PECO
Re: carbu DCOE 28
Message par PECO »
super interessant je vais y trouver mon bonheur :ok:
merci scale 33 <oo>
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
Re: carbu DCOE 28
De rien,.... ;)
ying-yang
Re: carbu DCOE 28
Des DCOE en 28, doivent avoir des buses de 24mm maximum, et je pense que c'est très insuffisant pour le TU24. :(
PECO
Re: carbu DCOE 28
Message par PECO »
je sais pas je pense les monter sur ma f 2000/11
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
ying-yang
Re: carbu DCOE 28
F2000/11, c'est 1100cc maxi, c'est ça ?
De toutes les manières, je serai incapable de te dire si ça irait ou pas, ne connaissant pas ce type de moteur. :unsure:
Ceci dit, si tu dois prendre 9000 rpm comme je le pense, pur sortir des chevaux, des 28 seront toujours trop petits. :blush:
PECO
Re: carbu DCOE 28
Message par PECO »
c est un 1124 , il prend 7200 tr rupteur oblige , apparament ca serait des buses de 32 , faut que les ouvre ,
on peut pas remettre des buses de dcom ?
le but serais d avoir les pompes de reprise a l interieur des carbus :blush: :blush:
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
ying-yang
Re: carbu DCOE 28
Mais Boudiou, j'ai cru que tu parlais de carbus en 28mm !!!!! :mrgreen:
Faut dire aussi qu'avec cette manie de nommer chaque déclinaison des DCOE, c'est pénible à la fin ! :mrgreen:
Bein des carbu de 40 iront très bien, faudra les adapter (buses, gicleur...).
PECO
Re: carbu DCOE 28
Message par PECO »
ok :ok:
merci , je vais voir ca , mais il n ont aucun piquage de depression ou on branche les tuyau de depart a froid et la capsule d avance a l allumage , je sais pas si c est genant sachant que mon avance est a fond :huh: :huh: :huh:
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
ying-yang
Re: carbu DCOE 28
Pour régler ta dépression, tu devras utiliser l'appareil suivant:
http://www.slideperformance.com/synchro ... combi.html
Qui se monte comme cela :
Pour la capsule d'allumeur, tu t'en fous, car elle ne sert que pour les bas régimes. Vu qu'en course,tu seras au-dessus de 4000 en permanence... Elle est 200% inutile.
PECO
Re: carbu DCOE 28
Message par PECO »
j ai des samba rallye , c est peut etre meilleurs non? :ok:
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
