Montage de l'Ax de Roro
- YANN 62120
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 6 times
Re: Montage de l'Ax de Roro
tu as rabaissé ton radiateur , ou il est fixé sur la traverse d'origine ?
Subaru impreza GT 2000 Light
- axfn1
Salut Yann,YANN 62120 a écrit :tu as rabaissé ton radiateur , ou il est fixé sur la traverse d'origine ?
le radiateur est monté en face AV sur une cornière en alu que j'ai effectivement placée plus bas que la hauteur d'origine.....obligé si non la calandre ne passe pas
Regarde ici: http://axfn1.skyrock.com/77.html
A+ Roro
Photo prise ce soir après quelque retouche des découpes.
Modifié en dernier par axfn1 le 13 sept. 2011, 20:53, modifié 3 fois.
- axfn1
La Furtive ..........Difficile à prendre en photo...la BÊTE
.....Volontairement j'ai éteint la lumière et supprimé le Flach....
- axfn1
Pas sur, a voir avec le radiateur d'Huile???...mais on va essayer de faire en sorte d'eviter les moustiques...rally2 a écrit :Le pare choc sera-t-il grillagé au niveau du radiateur?
- YANN 62120
pas mal le montage
, je vais voir ca sur la mienne cet hier , avoir si c'est pas trop bas pour une utilisation rallye...
- philou26
elle est superbe cette auto !
vivement les photos finies et la vidéo !!!!!
De toute manière il n'y a plus d'éphémères sur les routes ( ça m'inquiète d'ailleurs)
- axfn1
Salut, Bon ce soir j'ai regardé pour mettre le radiateur d'huile en face AV, avec quelques découpes du pare-choc et un support en Alu, ça devrait le faire, pour les flexible, je fais les refaire en durite tressée et raccords Goodrige.
Donc comme sur la photo.
je me suis amusé à mettre une lame de golf....qui trainait dans la cave....pour voir
...Juste pour voir
- Has thanked : 1607 times
- Been thanked : 1148 times
Peint en noir on ne verra rien mais ça permet de placer des écopes pour les freins
- boba fett
- Been thanked : 3 times
salut
Essaye un pare choc de Fuego...pour voir
....Juste pour voir
a+
a+
- axfn1
Pas assez large le pare-choc de Fuegoboba fett a écrit :salut![]()
Essaye un pare choc de Fuego...pour voir....Juste pour voir
a+
- axfn1
salut,
Bon report pour la géométrie, prise des dimensions barreaux et pare-brise le 08 Octobre, de toute façon y a de quoi faire sur l'auto........
A+ Roro
A+ Roro
- axfn1
GROSSE MODIFICATION DU PROJET ..............PASSAGE EN CM avec un 1300cc Hayabusa de 200Vc
seby
- Been thanked : 1 time
on dirait une KA
