Sonde température + chauffe moteur
Toon205
Message par Toon205 »
Bonjour à tous,
Nouveau adhérent sur le forum, après une récente acquisition d'une 205 rallye de 1988, je viens vers vous pour avoir un peu d'aide.
Ma sonde de température est débranchée et la jauge de température du tableau de bord ne fonctionne pas (problème lié ?)
Le radiateur a du être changé par l'ancien propriétaire.
Je voulais de l'aide car je ne trouve pas le trou pour brancher la sonde.
Coté conducteur sur la droite : il y a bien deux trous mais il y a déjà des prises de branchées...
Dans l'attente de vos réponses,
Merci.
Bastien
Quand t'es à fond, accélère...
Samuel
Re: Sonde température + chauffe moteur
Message par Samuel »
De quel sonde tu parle, le manocontact, le thermocontact ou la sonde de déclenchement du ventilo?
J'ai pas tout compris ton histoire de trou :wacko:
Hésite pas à te présenter ainsi que ta rallye :ok:
Toon205
Sonde de déclenchement de ventilo.
J'ai vu sur le forum que le radiateur devait avoir un trou pour mettre cette sonde et moi il n'y en a pas...
Sur le coté droit du radiateur (coté conducteur) il y a deux prises de branchées, sur le coté gauche il y en a une plus une vis 6 pans.
Samuel
2 prises??? sur la photo la sonde est en bleu
tu as une photo?
Donc si c'est le déclenchement du ventilo ça a rien avoir avec ton mano
Toon205
Il y a une prise sur la partie bleue, je fais d'autre photo dès demain matin (première photo trop volumineuse)
Au faite c'est quoi le mano?
A demain
Samuel
La fiche que tu dois branché est blanche avec 3 contacts est 6 fils et dessus tu as une protection en caoutchouc
le mano c'est ta jauge
Has thanked : 419 times
Been thanked : 1045 times
de toutes façons, l'info mano est prise au dessus du boitier d'eau:
Toon205
j'ai fais quelques photo pour vous montrez la sonde et le côté droit du radiateur avec les deux prises entourées en rouges.
Tout à l'air d'être correctement branché donc je me demande où va cette sonde?!
Toon205 a écrit :Bonjour,
elle doit être clipsée sur le haut du radiateur ;)
Been thanked : 64 times
Celle que tu as dans la main est celle qui régule la mise en activité de ton motoventilateur et qui commande son arrêt d'enclenchement.
Elle doit être clipsée sur le dessus de ton radiateur. :ok:
Tu as un autre fil (info alerte de T° d'eau) sur la culasse sous l'allumeur.
Regardes si les fils n'ont pas été inversé avec la sonde rhéostat sur le boitier d'eau, ça arrive souvent :mrgreen:
Tu as avoir la cosse jaune sur le boitier d'eau ;)
Toon205
Merci,
je vais voir si je peux la clipser au dessus du radiateur. je vous retiens au jus tout à l'heure...
Toon205
C'est bien ce qu'il me semblait, je ne peux pas clipser cette sonde sur le haut...
Est-ce dû au radiateur qui n'est pas d'origine?
Non, c'est juste qu'il a du être remplacé et qu'ils ont oublié de reriveter la pince <_<
+1,....il te manque l'agrafe de fixation sur le radiateur,.....donc la sonde se ballade dans ton compartiment moteur. ;)
Toon205
Ok, merci les les experts ! ;)
Je dois juste la refixer pour qu'elle fonctionne correctement.
