Fuite d'huile: besoin de tuyaux pour réparer!
cocoloco
Message par cocoloco »
Salut à tous,
J'ai récemment redémarré ma Rallye et voilà le problème:
Fuite d'huile par la pastille sur support d'allumeur, ppe à essence!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ou puis-je trouver cette pièce au détail?
Merci de vos réponses et éventuelles bonnes adresses.
Retour aux sources!
La loire....
jacketman79
Re: Fuite d'huile: besoin de tuyaux pour réparer!
Message par jacketman79 »
tu trouveras cette pièce sur tous les tu a carbu ( pour avoir l'emplacement de la pompe)
Has thanked : 71 times
Been thanked : 272 times
Elles ne sont pas toutes identiques, méfies toi.
J'ai une pièce comme ça si ca peut te dépanner mais elle ne doit pas être en cause. Le joint par contre est surement a refaire (pâte)
Attention, une fuite d'huile peut provenir une pression d'huile trop élevée dûe à une pompe à huile défaillante. :blink:
cocoloco
Et bien en fait je suis sur de mon diagnostic...
C'est bien la pastille de sablage qui fuit, elle me semble percée ou fendue; certainement la vétusté?????!
Il y a une éspèce d'émultion qui se produit a l'accélération, moteur chaud.
Il faut que je la démonte pour prendre le diamètre du trou et après la commander; mais où?
Il faudra que je prennes ma pression d'huile également.
Retour aux sources!
La loire....
cocoloco a écrit :Il faut que je la démonte pour prendre le diamètre du trou et après la commander; mais où?
C'est bien là le problème :( et rien ne garantie que la pastille reste en place.
Je changerais le boitier à ta place
Si tu veux la pièce complète,j'en ai une de disponible. ;) :ok:
Been thanked : 223 times
J'en ai un pour te dépanner si tu veux.
Apparement on peut surement boucher la pastille par l'interieur.
Tu va t'embêter et passer plus de temps à réparer çà,....alors qu'en changeant la pièce complète tu en as pour 1h30. :ok:
scale33 a écrit :Tu va t'embêter et passer plus de temps à réparer çà,....alors qu'en changeant la pièce complète tu en as pour 1h30. :ok:
Si on fait couler de l'alu par l'interieur pour faire un bouchon ??
Comme de la colle liquide ??
