Recherche le sujet (suppression des commandes starters sur W
- JS 205
- Has thanked : 171 times
- Been thanked : 108 times
Je pense que tout est dans le titre
Je voudrais savoir les modifs pour supprimer les commandes des starters sur les Weber
J'ai vu un sujet sur cette modif mais je ne le retrouve pas (je crois que cela etait traité par Jean Luc 13)
D'avance Merci
D'avance Merci
La RALLYNETTE c'est le PIED
- Has thanked : 1569 times
- Been thanked : 1135 times
Re: Recherche le sujet (suppression des commandes starters s
Dans sa présentation tout simplement :
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... start=1296
Tu n'arrives à te servir de la fonction "rechercher" ?
Car j'ai écrit "commande de starter" dans ma recherche je suis tombé dessus direct.
- Piedplanche
- Has thanked : 71 times
- Been thanked : 266 times
J'ai laissé le mecanisme de starter dans les carbus mais l'ensemble est bloqué en position avec une "tringle à piano"
- Has thanked : 419 times
- Been thanked : 1045 times
ça peut marcher a condition que les ensembles de commande soient en bon étatPiedplanche a écrit :J'ai laissé le mecanisme de starter dans les carbus mais l'ensemble est bloqué en position avec une "tringle à piano"
Je m'explique: je me suis rendu compte au démontage que ce qui m'emm... depuis le début avec ce moteur, c'est que sur un carbu, les pignons de la commande avaient du jeu, si bien que le pignon "mené" n'était plus entrainé (et donc pas bloqué non plus
- Been thanked : 64 times
Sinon retirer les deux rondelles dentelées du couvercle de chaque carbu et les
reposer.
scale33 a écrit :Sinon retirer les deux rondelles dentelées du couvercle de chaque carbu et lesreposer.
question a deux balle, mais si on se contente de virer la partie avec les engrenage, en laissant le système de starter a l'interieur, il se passe quoi ? ils vont pas remonter tout seul si ?
Si justement, c'était mon problèmeze_king a écrit :question a deux balle, mais si on se contente de virer la partie avec les engrenage, en laissant le système de starter a l'interieur, il se passe quoi ? ils vont pas remonter tout seul si ?
Si tu ne veux pas les condamner, il faut mieux immobiliser les leviers (a conditions que les engrenages des commandes soient en bon état
okiiii
bon ben faut que j'arrive a faire rentrer mes tubes dans mes trous alors
- Régulier
le tube de 10 sans chanfrein et joint caoutchouc, vous avez pas peur que ça crée une prise d'air?
