La ralloche Isarozèrienne
- Jay205
- Has thanked : 78 times
- Been thanked : 69 times
Re: Ma 205 Rallye '88 refection moteur
Et je vais faire ça
Ojd bcp d'avancement sur l'auto ... mais faudra attendre demain pour les photos je suis vanner
Encore merci à Olivier
- Jay205
Hello
Cet journée de fou hier .... normalement journée de repos .... enfin, sur le papier
7h30 : Debout pour accueilir Olivier
8h00 : Le ponctuel Oliver et là, alors action !
Au programme, finir le bas moteur
Olivier rattrape mes patés
Le jeu du jeu de cales Gitan, Oliver m'a appris à jouer il est fort
Précision quand tu nous tiens
Olivier en reflexion RTAistique !
Etachéité Ok, place au chemise/piston !
Pendant ce temps là, je fait les soupapes
Ca brille pas
Ca brille !
Depuis ca kommandanturpotdefleur, la untersturmkatze Dyna nous surveille !
Un grand merci à Olivier dont je suis à vie redevable +1 à un mec génial !
12h45 : On part manger, et ensuite Olivier prend la direction de son travail.
Dans l'histoire, j'ai prévu de passer à mon travail pour envoyer un devis à un client qui me prendra une bonne heure donc, je prend des piéces à nettoyer dont la boite de vitesse, le temps que je fasse le devis et que je l'envoi le dégraissant aura bien agit et après avoir fini, un bon coup de karcher....
De 14h00 à 18h35 :
J'ai travailler .....
18h35 : Devis envoyé ! :youpi: j'attaque le karcher sous la pluie .... seulement sur la boite
19h05 : Je me retourne à maison ou je vais posé .... pas la boite
19h50 : Je vais chercher deux bombes de peinture blanc meije chez Eugéne L.
20h15 : Tiens j'ai pas le temps de faire à manger, je vais commander une pizza .... ca tombe bien c'est juste à coté du lavage
je passe comme ca un coup sur le reste de mes piéces
20h45 : je rentre avec ma campagnarde
21h25 : Ma Campagnard fini, j'attaque la peinture et entre deux couches je vais remonter quelques piéces sur le moteur
Ensuite le moteur
22h30 : Tout est fini, je pensais pas que mon moteur aurait autant avancé .... grace encore au génial magicien Olivier
. Ma journée ce termine devant Arte
....... et paf claquage du cerveau
Je finirai par cet phrase de momone : "Tu va mourir du coeur si tu continu comme ca"
Cpa fo
Ca brille pas
Ca brille !
De 14h00 à 18h35 :
Ensuite le moteur
Cpa fo
Modifié en dernier par Jay205 le 05 août 2011, 11:53, modifié 1 fois.
- Has thanked : 1607 times
- Been thanked : 1148 times
Maître es moteur OFF était là pour ton moulin ?
La classe !
Je ne roule qu'avec des moulins montés par OFF tient, ça me fait penser !
Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs
Pas trop la merde ces cales de palier de vilo ?
- Jay205
Ouai, fournisseur officiel de Tu
D'ailleurs, ce qu'il faut retenir de cete journée, c'est qu'il a découvert un grand restaurant American .... SUBWAY
Les cales moi j'ai pas eu de soucis la 1er fois, elles sont joueuse mais bon une fois que t'a compris
Ce midi je fini la derniére soupape, et je les rodes
- greg vdb
- Been thanked : 10 times
Re: Ma 205 Rallye '88 Bas moteur OK !
Ca démarre bientot
- greg vdb
C'est la 2e....Jay205 a écrit :pour une fois que c'est chez moi
Il y a des coins comme ça où on va souvent
- Jay205
Merci Greg bon courage à toi j'espére ca va mieux
La 1er je ne devais pas encore etre ici
et je parle en général quand j'en fait c'est toujours à l'opposé de chez moi, forcement l'Oise .... c'est moche
Et vous avez raison, car la Lozère, ca aére
C'était en 2009
Et oui l'Oise c'est pas beau.
- greg vdb
Oui, ça va mieux, toujours pas porter ni forçerJay205 a écrit :Merci Greg bon courage à toi j'espére ca va mieux![]()
La 1er je ne devais pas encore etre iciet je parle en général quand j'en fait c'est toujours à l'opposé de chez moi, forcement l'Oise .... c'est moche
Je referais bien une concentr" moi...Mais en ce moment, j'ais autre chose a penser
Vivement le résumé de celle-ci
- Has thanked : 595 times
- Been thanked : 602 times
jean a écrit :Maître es moteur OFF était là pour ton moulin ?La classe !
Pour les cales ca s'est pas trop mal passé ,on a juste eu à adapter le carré d'entrainement de la clé dynamo et e de la rallonge voir photo,on avait pas le bon adaptateur ,mais ca l'a fait finalement
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 172 times
C'est beau de voir des coups de main pareils, bien joué
En parlant coussinets de paliers de vilo, comment choisissez vous l'épaisseur à la commande?
De même pour les 1/2 coussinets de bielle, cote origine ou réparation?
Merci d'avance
Merci d'avance
si vilo stock non rectifié,l faut prendre les cotes normales de coussinets,la 1ere en haut dans la nomenclature de service box ,repérés CN (cote normale)Pierro19 a écrit :C'est beau de voir des coups de main pareils, bien joué![]()
Merci d'avance
