j'ai un compresseur thermique 800L/min donc c'est pas trop le problème. mais t'as raison, je les confiées plutôt que les abîmerphilou26 a écrit :pour le faire soi il faut avoir une machine assez puissante et le matériel adequat , plutot laisser ca a un pro
decapage jantes alu
slibby
- Régulier
Re: decapage jantes alu
- Has thanked : 439 times
- Been thanked : 1078 times
jean a écrit :MAIS PHILOU EST VERT !!
seby
- Been thanked : 1 time
le microbillage ce n'est pas du sable mais des billes de verrejean a écrit :Le sablage ne se fait pas toujours avec du sable de plage ! La silice attaquant l'acier, ils utilisent parfois d'autres sables (de calcaire par exemple, qui n'attaque pas l'acier) ou même des coquilles de noix broyées pour ôté le verni sur un plastiquetout ça en gérant la pression d'impact...
- Has thanked : 1588 times
- Been thanked : 1142 times
C'est pour ça que je parlais de sablaige et pas de microbillage...seby a écrit :le microbillage ce n'est pas du sable mais des billes de verrejean a écrit :Le sablage ne se fait pas toujours avec du sable de plage ! La silice attaquant l'acier, ils utilisent parfois d'autres sables (de calcaire par exemple, qui n'attaque pas l'acier) ou même des coquilles de noix broyées pour ôté le verni sur un plastiquetout ça en gérant la pression d'impact...
Par contre le verre, c'est de la silice mélangée avec du carbonate de calcium (autrement appelé calcaire)
L'un dans l'autre... C'est la même chose, on ne travaille que la dureté du grain.
seby
oui et le calibre suivant la finition souhaité
d'un autre coté quand on fait faire on demande la finition surtout et que ce ne soit pas un sablage à mettre au bout de la lance du kearcher
le top pour des jantes tôle
