Ma 205 Rallye 1989
- Has thanked : 470 times
- Been thanked : 1113 times
Re: Ma 205 Rallye 1989
redman a écrit :jean luc t embete plus pour la presse :
http://cgi.ebay.fr/PRESSE-ATELIER-HYDRA ... 23112fc44f
jsuis sur il te reste de la place dans le salon pour une presse lol
1er jour de vacances
, j'en profite donc pour bricoler un peu:
Au programme, greffe du mano de pression d'huile et de T° d'huile d'un combiné de GTI phase 1 dans le combiné instrument de la Rallye:
et voila!
et voila!
Samuel
Tu dois changer le voyant de niveau de LDF (je l'ai mis à la place du témoin d'eau dans le gasoil) et supprimer l'ampoule du voyant d'origine
Et pour le fil du témoin d'eau, tu fais comment?
Samuel
alors tu declipse de sa fiche le fil du témoin de niveau 47B (sur la fiche verte sur le schéma) mais sur le compteur je le vois sur la fiche blanche
et tu le reclipse dans la fiche blanche en position 8
Fais un essai avant de remonter en shuntant ta cosse de la sonde de niveau d'eau (car ma mémoire peut me faire défaut le montage date de 2004
Moi j'ai retiré les ampoules du témoin de temperature d'huile et du niveau d'eau
De toute façon, j'ai un autre soucis car même en enlevant les 2 ampoules, la pression d'huile ne bouge pas!
Samuel
Je sais pas là car le coup des ampoules c'est pour la température d'huile
Tu es sûr de ton câblage ou de ta sonde?
le cablage oui, la sonde non mais je n'ai aucune réction non plus avec une sonde Equus, on dirait que le mano n'est pas alimentésamuel a écrit :Je sais pas là car le coup des ampoules c'est pour la température d'huile
Samuel
Je vais m'occuper de déplacer le témoin maintenant
Apparemment, c'est bien ça, mais pas moyen de faire s'allumer ce foutu témoinsamuel a écrit :alors tu declipse de sa fiche le fil du témoin de niveau 47B (sur la fiche verte sur le schéma) mais sur le compteur je le vois sur la fiche blanche![]()
Ca restera comme ça, de toutes façons, je vérifie mes niveau quasiment avant chaque sortie de l'auto
- XALLOS90
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 128 times
Content que la sonde de pression fonctionne finalement bien,
beau montage
c'est plus sous les yeux !!
et en plus tu peux garder ton autoradio
Appréciable comme tu le disais pour les grands parcours
beau montage
Oui Christian, merci encoreXALLOS90 a écrit :Content que la sonde de pression fonctionne finalement bien,
beau montage![]()
J'ai gardé aussi l'ancienne sonde Equus en double, ça permets de garder l'info d'alerte
Illustration de ce que je disais hier soir avec les 2 transmetteurs:
seby
- Been thanked : 1 time
c'est trop fort jean luc ton tableau de bord j'adore mais attention à ne pas tomber dans le tuning
tu n'as pas tenter de prendre un fond de compteur de température d'eau pour mettre à l'huile pour être dans le même ton?
en tout cas c'est très joli tu vas faire grimper la cote de ces compteur
