Problème échappement Gr A
VOL71
Message par VOL71 »
Bonjour à tous,
Je possède un collecteur 4 en 1 avec ligne Gr a de chez Oreca en diametre 63 mm, et le probleme c'est que depuis le debut je suis embette au niveau des bielettes de commande de boite, ca bute contre le coude intermediaire fixé entre le collecteur et la ligne et ca fait forcer le passage des vitesses.
Vous avez quoi vous comme ligne sur vos 205?
Vous rencontrez des soucis de ce style??
merci d'avance
Been thanked : 223 times
Re: Problème échappement Gr A
Il faut jouer avec le silencieux (collier) pour regler la direction de la ligne.
Has thanked : 587 times
Been thanked : 582 times
J'ai le meme montage ,ca touche aussi mais ca ne force pas ...
VOL71
Message par VOL71 »
et t'as pas eu des problemes de fissure au niveau du col de cygne??
car moi ca casse de temps en temps au niveau de la fixation avec le carter de boite
J'avais un 4/2/1 supersprint et un DaLuz à présent pas eu de fissurees nulle part :unsure: essaies de modifier tes biellettes pour que ca ne touche plus peut etre :unsure:
