Je crois que j'ai foiré le filetage coté boite, là ou viens se fixer la papatte du col de cygne (échappement) . le boulon prend correctement mais impossible de le bloqué
j ai foiré le filetage de la boite (patte echappement)
- fonce58
- Has thanked : 25 times
- Been thanked : 91 times
quel poisse !!! y as de l'huile qui passe dedans ou pas
? vous auriez pas une solution ???
Re: j ai foiré le filetage de la boite (patte echappement)
epoxy alu, noyer un morceau de tige filetée dedans ...
un peu manouche'style, mais ça sauve des fois.
- Jacques G
Bonjour Fonce,
rassure toi ya pas d'huile à cet endroit là
Solution: tu remet pas la vis, ça ira quand même (3 vis au lieu de 4 c'est suffisant)
- Has thanked : 468 times
- Been thanked : 1113 times
tu dois pouvoir retarauder une taille au dessus et mettre une vis plus grosse, non?
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
Moi je ferai comme ça aussi, ou la méthode à fifi : tu trouves une tige filetée, tu l'enduis de colle bi composant et une fois bien séchée ça devrait le fairejean-luc13 a écrit :tu dois pouvoir retarauder une taille au dessus et mettre une vis plus grosse, non?
- chupsy
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 4 times
tu met un incert (ou un élicoïde selon l'appelation) dedans et tu gardes ta vis d'origine
- Robbi
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 63 times
+1, plus jamais ennuyé avec çachupsy a écrit :tu met un incert (ou un élicoïde selon l'appelation) dedans et tu gardes ta vis d'origine
ouaip un elicoil c'est au top et dans de l'alu c'est surement encore plus costaud que l'origine
Si sa passait c'était beau...
- Has thanked : 1607 times
- Been thanked : 1148 times
Ou vis longue et écrou de l'autre côté, ça doit passer je crois.
Cette fixation travaille à l'arrachement mais l'effort est infime si tu as les 3 autres (dont le démarreur)
Une vis plus grosse,je ne pense pas que ce soit possible.Lilive a écrit :Moi je ferai comme ça aussi, ou la méthode à fifi : tu trouves une tige filetée, tu l'enduis de colle bi composant et une fois bien séchée ça devrait le fairejean-luc13 a écrit :tu dois pouvoir retarauder une taille au dessus et mettre une vis plus grosse, non?
Par contre un hélicoil,.....................oui et ce sera mieux.
Par contre pour le mettre à cet endroit là,......boite en place,............bonjour!!!!!!
- fonce58
Merci beaucoup à tous pour votre aide
Toute vos solution sont bonne , mais je pense opter pour hélicoïdale /insert
. Je vous tiendrais au jus
- 28babas28
- Habitué
salut sait se que j'ai fait pendant un weed kend de course et mon colle de signe sait cassé a en 2 ,donc je les remis ,surper importent . mais bon moi je mais cette vise la , puis celle qui se trouve en dessous de l'allumeur . sa fait 2 vis est sa sufi bien quand méme ,surtout quand il faut changer une boite en 30 minute entre course .LA SOLUTION DE TARODER ET BIENJacques G a écrit :Bonjour Fonce,
rassure toi ya pas d'huile à cet endroit làSolution: tu remet pas la vis, ça ira quand même (3 vis au lieu de 4 c'est suffisant)
- Youngtimer
- Has thanked : 34 times
- Been thanked : 106 times
Je sais que ce n'est pas un site de l'Académie Française et que ce n'est pas facile pour tout le monde, mais merci de faire un petit effort de relecture au niveau de l'orthographe avant de cliquer sur "envoyer".28babas28 a écrit :salut sait se que j'ai fait pendant un weed kend de course et mon colle de signe sait cassé a en 2 ,donc je les remis ,surper importent . mais bon moi je mais cette vise la , puis celle qui se trouve en dessous de l'allumeur . sa fait 2 vis est sa sufi bien quand méme ,surtout quand il faut changer une boite en 30 minute entre course .LA SOLUTION DE TARODER ET BIENJacques G a écrit :Bonjour Fonce,
Parce que là, ça pique les yeux.
- fonce58
dites, sà ressemble à quoi ce truc (insert ou élicoïde) ???chupsy a écrit :tu met un incert (ou un élicoïde selon l'appelation) dedans et tu gardes ta vis d'origine
Samuel
