205 Rallye 1991 Ph 2!!!!
- Been thanked : 390 times
Re: bab59-Une nouvelle rallye à la maison une Ph 2...
cricri a écrit :Je voies que ça recule pas....
Tu la verra vendredi soir
Ensuite je vais rouler avec pour voir si il y a autre chose à faire puis je vais faire réaliser une peinture complète car c'est vraiment une trés bonne base.
Merci Christophe de me l'avoir déniché et à 6kms de chez toi
- tonio59
- Has thanked : 252 times
- Been thanked : 168 times
chapeau, t'a fait ça avec quoi?bab59 a écrit :J'ai refait les piéces (celles qui passent à travers le pare choc) car j'avais des 'fer à cheval' d'avance.
Donc pour te répondre antoine oui les pièces méttaliques et non les cales....
La colle est une bi-composant que j'ai trouvé chez Ribeaucourt à Caudry.(Spécial fixation fer avec résine/plastiques)
Faut que je regarde pour le modéle.
Du tube étiré de diamètre 6mm, du fer plat, un trou et une petite soudure.
Puis aprés je fais les trous en fonction des empreintes de l'extension.
- tonio59
nickel, je te pique l'idéebab59 a écrit :Du tube étiré de diamètre 6mm, du fer plat, un trou et une petite soudure.
tu as soudé toi meme avec un poste?
non je ne suis pas équipé......c'est mon beau frére qui me les a soudés
Si tu veux je t'apporte un modéle j'en ai fait 6...
cartos
ça sent la commande grouper
tu peut faire du stock ou pas
ça ne sert a rien d'avoir peur, ça n'évite pas le danger
ce n'est pas par la taille que l'on remarque un grand joueur.(eric doucet)
Quelques news de cette rallye: opération nettoyage et montage des extensions:
Mise en place d'un pommeau neuf
Prochaine étape.....on démonte tout
Pas d'urgence c'est pour l'automne on va laisser le temps à Cricri de s'organiser dans son nouvel atelierbalouba a écrit :c'est pour quand?? faut que je consulte mon planning!!
- LION59
- Has thanked : 75 times
- Been thanked : 47 times
Waouuuuhhhh!!!!!!! que de jolies choses réalisées sur cette phase 2
(je suis pas fan des phases 2
En tout cas il est superbe ton pommeau, je ne sais pas ou tu as pu te le procurer, mais je t'assure, ça en jette
LION59 a écrit :Waouuuuhhhh!!!!!!! que de jolies choses réalisées sur cette phase 2![]()
En tout cas il est superbe ton pommeau, je ne sais pas ou tu as pu te le procurer, mais je t'assure, ça en jette![]()
Pour le pommeau faut faire les brocantes le dimanche plutôt que d'aller à la messe
- balouba
- Has thanked : 811 times
- Been thanked : 853 times
bon des news de cette phase 2??
pour l'avoir essayé hier elle a encore une sacré santé cette rallye
Tu n' a pas fait que de l'essayer......tu l'a salitbalouba a écrit :bon des news de cette phase 2??
