205 RALLYE 89' normande
Re: 205 RALLYE 89' normande
non, justement je cherche quelque chose mais pas d idée...(pour quelque chose de propre)
VIVE L ORIGINE
Super 5 GT TURBO ph 2 87'
205 rallye ph1 89'
205 rallye ph1 89'
si il font ça en plus, a mon avis tu va payer cher
ça ne sert a rien d'avoir peur, ça n'évite pas le danger
ce n'est pas par la taille que l'on remarque un grand joueur.(eric doucet)
Effectivement, c était pas donné, j en ai eut pour 400 euros avec mise au marbre d un carbu et de la pipe, re remplacement des joints de carbu et 15 l d essence. Pour un resultat pas terrible puisqu a 1800 tr elle ne tiens pas le ralenti au bout d une petite minute. Il a mis comme de la colle a pare brise ??? sur les brides, refait le joint en papier entre la pipe et la culasse. Au final, d aprés lui j ai un carburateur trop déformé, la menbranne de la capsule a dépression percée et le joint en bnout d arbre a came coté allumage HS.
Ensuite je l ai passé au CT et resultat : contre visite :
- Phare avg HS (le support d ampoule m est resté dans les mains lors du démontage)
- ceinture ar (car j ai recu les lockets trop tard et pas eut le temps de les montés)
bref aujourd hui, j ai réglé le problème et doit re passé le CT dans 1 moi et demi.
Sinon aprés quelques essais routiers elle a l air de bien marché meme si le ralenti n arrive pas a se maintenir??
J airéussi a trouver une rampe de carbu saine, je vais refaire tout ca pour avoir une rallye qui puisse tenir le ralenti et fonctionner du feu de dieu....
VIVE L ORIGINE
205 rallye ph1 89'
205 rallye ph1 89'
Je me suis attaqué au aiguille de compteur aujourd hui, j ai aussi remplacé mon phare g et remis les lockets de ceinture ar.
Je vais monté un petit autoradio, histoire de, quand j en aurai marre des webbers
les photos suivront
les photos suivront
VIVE L ORIGINE
205 rallye ph1 89'
205 rallye ph1 89'
Ca y est alle est passé au CT, il me rest plus qu a régler mes carbus correctement pour avoir une rallye qui fonctionne correctement.
voici les photos du remontage des aiguilles :
prochaine étape pose des sticks
Quelqu un pourrai me donner le code peinture des raloch??????
VIVE L ORIGINE
205 rallye ph1 89'
205 rallye ph1 89'
le code couleur des raloche est ewt
- greg vdb
Avec 16 variantes de ce fameux EWT
- Youngtimer
Le mieux est de laisser un élément de carosserie (calandre par ex.) au carrossier pour qu'il refasse la teinte à l'dentique à l'aide d'un chromatographe. Je n'ai jamais été déçu par le résultat.greg vdb a écrit :Avec 16 variantes de ce fameux EWT![]()
En bombe, il y moins de choix
merci, effectivement c étais pour acheté une bombe pour repeindre mes caches custodes, mais je pensais pas qu il y avait autant de variantes.
VIVE L ORIGINE
205 rallye ph1 89'
205 rallye ph1 89'
