Info sur triangle
- Has thanked : 420 times
- Been thanked : 1046 times
Re: Info sur triangle
pas besoin de presse: un étau, 2 douilles et une bonne lame de scie (ou mieux une Dremel) et tu t'en sors
- Has thanked : 1578 times
- Been thanked : 1146 times
Et comment tu utilises le Dremel pour virer les silent bloc d'origine ?
juste pour couper l'armature exterieure du silent blocjean a écrit :Et comment tu utilises le Dremel pour virer les silent bloc d'origine ?
Et tu fais ça comment vu le petit diamètre de passage ?jean-luc13 a écrit :juste pour couper l'armature exterieure du silent blocjean a écrit :Et comment tu utilises le Dremel pour virer les silent bloc d'origine ?
- fred01
- Been thanked : 104 times
c'est pour ca qu'il faut la dremel
Je me doute bien mais comment tu peux couper cette douille sachant que le sens de rotation est parallèle à son axe ?fred01 a écrit :c'est pour ca qu'il faut la dremel
En fait je ne visualise ni l'outil (disque ?) ni comment tu t'emmerdes à foutre la tête du dremel là dedans.
C'est quoi la différence et doit je prendre quelque chose en plus?
▪ Côté d'assemblage : droite
▪ Côté d'assemblage : Essieu avant inférieur
▪ Couleur : noir
▪ Matériel : Tôle d'acier
▪ Nombre de pièces nécessaires : 1
▪ Poids [kg] : 3,300
▪ Type de bras oscillant : barre oscillant transversal
avec paliers et articulation
▪ Article complémentaire / Info complémentaire : sans accessoires
▪ Type de suspension : Support métal-caoutchouc
▪ Véhicule avec direction à gauche ou à droite : pour direction à droite/à gauche
L'article est composé de :
•1 X Silent bloc de suspension JBU250
▪ Couleur : noir
- Been thanked : 1 time
tu as le lien
c'est pareil
ils sont vendus complets de toutes façons
Oui et aussi GTI105,130 et Turbo D
