branchement lave glace
Le reste quoi
PECO
Message par PECO »
Salut :ok:
je remonte une rallynette de course , et je remarque qu elle est depourvu de lave glave ;
je monte un reservoir de lave glace arriere a l avant coté copilote .
Mais au moment de brancher :( :( pas de fil nul part , je remonte le faisceau :
j ai le comodo , le faisceau qui va jusqu a la platine jusque la tout est ok :rolleyes: :rolleyes:
mais apres la platine, ou est que je peux le retrouver ce fil . Ou ressort t il ?
d avance merci :blush: :blush:
Peco : 205 rallye groupe A
205 rallye f2000/11
205 rallye d'origine
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
Been thanked : 64 times
Re: branchement lave glace
Il est sur ton avant gauche à coté de la batterie.
Sinon selon l'année tu peux le récupérer sur l'AR droit à coté du feu.
PECO
Message par PECO »
en fait le fil n y est plus :crying: :crying:
je ne sais pas ou le retrouver sur la platine en fait :blink:
j ai un fil qui rentre dans la platine par le biais du comodo mais je sais pas ou il ressort ?
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
T'as pas un schéma électrique ou une RTA,tu le trouverais sans problème sinon.... ;)
dochyde
Message par dochyde »
C'est d'la merde ces lave glace...le mien ne marche pas depuis que j'ai ma rallye! :wacko:
-=[ docHyde ]=-
www.centreservices.eu
Samuel
Message par Samuel »
PECO a écrit :en fait le fil n y est plus :crying: :crying:
Il rentre dans quel fiche ton fil?
dochyde a écrit :C'est d'la merde ces lave glace...le mien ne marche pas depuis que j'ai ma rallye! :wacko:
C'est pas ta pompe qui est HS?
PECO
Message par PECO »
non en fait c est pour une auto de course et le lave glace a tout simplement ete supprimer et le branchement avec pour laisser place a un recuperateur de vapeur d huile ,
mais je ne sais pas ou retrouver ce fil de plus je ne suis pas un champion de la lecture de plan electrique :( :( :(
si le fil qui vient du comodo rentre dans la platine , il doit forcement ressortir par la platine ?
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
Samuel
PECO a écrit :non en fait c est pour une auto de course et le lave glace a tout simplement ete supprimer et le branchement avec pour laisser place a un recuperateur de vapeur d huile ,
Si tu réponds pas a ma question je vais pas pouvoir t'aider
dochyde
Non on a fait plusieurs tests avec scale33...le jus passe bien avec un testeur au niveau des fils qui arrivent à la pompe.
Pareil testé une pompe sur une batterie donc elle aussi fonctionne.
Mais des que tu le branche soit les essuie glaces fonctionne et pas la pompe, soit rien du tout, même pas d’essuie glace.
Apparemment c'est un problème de masse, mais alors là moi pas connaitre... :wacko:
-=[ docHyde ]=-
ze_king
Message par ze_king »
change ton comodo j'avais pareil j'étais persuadé que c'était la pompe mais nan, et finalement c'est dans le comodo que ça bugais
Has thanked : 419 times
Been thanked : 1045 times
ze_king a écrit :change ton comodo j'avais pareil j'étais persuadé que c'était la pompe mais nan, et finalement c'est dans le comodo que ça bugais
+1, ça m'est arrivé aussi :mrgreen:
Been thanked : 120 times
Oui dans ton cas c'est le comodo qui déconne, tu peux déjà l'ouvrir pour lui refaire une santé ça marche un temps et de toutes manières ils ont tous le même problème moi je pense d'ailleurs que je vais me déporter un bouton poussoir ailleurs pour ne plus passer par le comodo <_<
Ca dépend si le faisceau a été allégé pour la course ils peuvent très bien avoir supprimé le fil à la sortie de la platine.
Si j'en crois le schéma ton fil arrivant du comodo arrive en borne 3 du connecteur jaune de la platine et devrait ressortir en borne 1 du connecteur blanc de la platine :)
PECO
Message par PECO »
c est parfait merci Lilive :ok: :ok:
je regarde ca je vous redis quoi et je vous met des photos :ok:
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
dochyde
Wow alors là franchement si c'est ça je suis impressionné Lilive!
Je décris just mon pb et toi tu as la solution...magique!
J'ai un autre commodo, je le changerai après la concentre alors.
Merci en tout cas.
-=[ docHyde ]=-
Merci en tout cas.
y a pas de quoi, du diag auto avec des symptômes flous j'en fais tous les jours :mrgreen:
PECO
Message par PECO »
bon ca y est j ai resolu le probleme :ok: :ok: :ok:
explication par l image <oo> <oo>
le fil qui vient du comodo referencier 87 rentre sur la platine ici
et ensuite il ressort ici
voila tout les photos sont pas top mais ca peut aider :ok:
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
