Etanchéité vis synchro carbus
- SEBI59
- Has thanked : 93 times
- Been thanked : 5 times
Bonsoir,
comment vous faites pour rendre étanche les puits au niveau des vis de synchronisation? Je n'ai pas les capuchons sur mes carbus.
Séb
Séb
- olivF2000
- Has thanked : 583 times
- Been thanked : 578 times
Re: Etanchéité vis synchro carbus
d'origine c'est bouché avec une goutte d'étain fondue ,que tu enlèves facilement avec un poinçon le jour ou tu as besoin de régler
- francky007
- Been thanked : 20 times
normalement ça ne fuit pas sur les vis de synchro! bizarre ça.
Resserre tes vis à fond sans forcer.
et refais une synchro juste entre les carbu.
essaye, ça devrait aller mieux.
- Has thanked : 1569 times
- Been thanked : 1135 times
Vissées à fond tout le temps et pas une perte (ca se vérifie au mano à dépression).
- Been thanked : 64 times
- SEBI59
Bonsoir,
ce qui m'étonne c'est qu'avant de faire nettoyer mer carbus aux ultrasons, j'avais du mal à tourner les vis et depuis elle tourne trés librement et quand je pulvérise du nettoyant de freins sur les vis mon régime moteur monte.
je ne m'en sort pas avec ces carbus et je cherche ce qui pourrait merder.
Séb
Séb
- balouba
- Has thanked : 812 times
- Been thanked : 850 times
souder une vis en acier sur un corps de carbu en alu??????scale33 a écrit :Certaines sont mêmes soudées.
est ce que l'on peut remettre une goutte d'etain??
- SEBI59
Aparement oui,
on peut mettre une goutte d'etain, c'est ce que propose oliveF2000.
Par contre, je me demande si c'est pas plus intéressant de mettre une vis avec un joint par dessus la vis de réglage. Ca permettrait de refaire les réglagles rapidement, sans ce refaire la goute d'étain à chaque réglage.
Quand pensez vous?
Séb
Quand pensez vous?
Séb
- olivF2000
Par défaut les vis sont serrées à fond ,le cone au bout fait étanchéité mais si tu as besoin de régler tu seras obligé de les bouger
tu peut mettre un mastic silicone au lieu de l'étain,j'ai fait ca sur mes solex de bx sport dont les vis sont assez libres et ca fait étanchéité en meme temps
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 172 times
+ 1 je confirme, j'en ai une de soudée au fondscale33 a écrit :Certaines sont mêmes soudées.
Faut pas s'embêter. Tu les visses à font et tu bouche le puits avec de la pâte. Et roule !
- naas olivier
- Has thanked : 66 times
- Been thanked : 77 times
+1 avec jeannot... de la pate à joint, tu bouche le trou .....
- Been thanked : 1 time
+1 beaucoup le font sur terre notammentnaas olivier a écrit :+1 avec jeannot... de la pate à joint, tu bouche le trou .....
elle est finie
elle est finie
- francky007
si tu les serres à fond force pas.
Serre pas trop fort autrement ça se grippe facilement.
- SEBI59
Bonsoir,
j'ai acheté des carbus d'occas et une des vis de snchro est bloquée. J'ai mis du dégrippant depuis 2 jours et elle ne bouge toujours pas. Avez vous déja eu ce probléme et comment faites vous pour ne pas foirer la tête de vis?
Merci,
Séb
Merci,
Séb
