topic restauration train arr
- seb02800
- Has thanked : 119 times
- Been thanked : 122 times
salut a tous depuis hier je galerre, car je suis en train de refaire un train arr et je recherche sur le forum le topic sur la restauration d'un train arr, je l'ai deja trouver une fois mais la impossible de le retrouver
merci pour votre aide je vais continué a chercher de mon coté
- seb02800
Re: topic restauration train arr
Je fais cette recherche car j'ai recupéré un train arr completement démonté que j'ai restauré mais voila pour le réglage des barres de torsions pour la hauteur de caisse (décrantage) je ne sais pas comment faire pour remettres les barres a leur réglage d'origine voila vous savez tousseb02800 a écrit :salut a tous depuis hier je galerre, car je suis en train de refaire un train arr et je recherche sur le forum le topic sur la restauration d'un train arr, je l'ai deja trouver une fois mais la impossible de le retrouvermerci pour votre aide je vais continué a chercher de mon coté
- Has thanked : 449 times
- Been thanked : 1084 times
Regardes déjà a partir de là:http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... &start=528
et a partir de là:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... start=1168
et a partir de là:
- seb02800
merci jean-luc13 mais je voit pas comment ils ont réglé leurs barres de torsion ou alors j'ai zapé un passage je vais reprendre tous a zero et bien tous relire merci encor
seby
- Been thanked : 1 time
avec un faux amortisseur que tu met en place a la place de l'amortisseur et que tu règle à la longueur souhaitée
même sans faux amortisseur si tu n'en as pas, en levant le bras au cric et en mesurant l'entraxe entre les fixations d'amortos (j'avais préréglé à 325 mm mais il a fallu que j'abaisse encore un peu après car j'ai des ressorts Eibach devantseby a écrit :avec un faux amortisseur que tu met en place a la place de l'amortisseur et que tu règle à la longueur souhaitée
seby
oui ça revient au même moi j'ai pri un bout de bois coupé à longueur et mis entre les 2 axes (sans oublier de déduire la moitié de chaque diamètre des vis pour ne pas se retrouver en 4x4jean-luc13 a écrit :même sans faux amortisseur si tu n'en as pas, en levant le bras au cric et en mesurant l'entraxe entre les fixations d'amortos (j'avais préréglé à 325 mm mais il a fallu que j'abaisse encore un peu après car j'ai des ressorts Eibach devantseby a écrit :avec un faux amortisseur que tu met en place a la place de l'amortisseur et que tu règle à la longueur souhaitée)
- seb02800
salut a tous bon voila les barres de torsions sont remisent a leurs places donc je demonte mon train arr qui est sur la voiture est voila ce que je decouvre la poutre est plus petit en diametre que celui que j'ai refais 60mm pour celle de la voiture pour 65mm pour celui que j'ai refais lequel est le bon par avance merci
seby
le gros
grosse poutre spécifique au rallye, gti 1.6 &1.9, surrement les gentry aussi et possbile aussi pour les TD
