j ai foiré le filetage de la boite (patte echappement)
Has thanked : 23 times
Been thanked : 89 times
Je crois que j'ai foiré le filetage coté boite, là ou viens se fixer la papatte du col de cygne (échappement) . le boulon prend correctement mais impossible de le bloqué :crying: quel poisse !!! y as de l'huile qui passe dedans ou pas :unsure: ? vous auriez pas une solution ???
fifi
Re: j ai foiré le filetage de la boite (patte echappement)
Message par fifi »
epoxy alu, noyer un morceau de tige filetée dedans ...
un peu manouche'style, mais ça sauve des fois.
Jacques G
Message par Jacques G »
Bonjour Fonce,
rassure toi ya pas d'huile à cet endroit là :) Solution: tu remet pas la vis, ça ira quand même (3 vis au lieu de 4 c'est suffisant)
Has thanked : 419 times
Been thanked : 1048 times
tu dois pouvoir retarauder une taille au dessus et mettre une vis plus grosse, non? :huh:
Been thanked : 120 times
jean-luc13 a écrit :tu dois pouvoir retarauder une taille au dessus et mettre une vis plus grosse, non? :huh:
Moi je ferai comme ça aussi, ou la méthode à fifi : tu trouves une tige filetée, tu l'enduis de colle bi composant et une fois bien séchée ça devrait le faire
chupsy
Been thanked : 4 times
Message par chupsy »
tu met un incert (ou un élicoïde selon l'appelation) dedans et tu gardes ta vis d'origine :ok:
Robbi
Has thanked : 70 times
Message par Robbi »
chupsy a écrit :tu met un incert (ou un élicoïde selon l'appelation) dedans et tu gardes ta vis d'origine :ok:
+1, plus jamais ennuyé avec ça :)
bubu
Message par bubu »
ouaip un elicoil c'est au top et dans de l'alu c'est surement encore plus costaud que l'origine
Si sa passait c'était beau...
Has thanked : 1569 times
Been thanked : 1136 times
Ou vis longue et écrou de l'autre côté, ça doit passer je crois.
Cette fixation travaille à l'arrachement mais l'effort est infime si tu as les 3 autres (dont le démarreur)
Been thanked : 64 times
Une vis plus grosse,je ne pense pas que ce soit possible.
Par contre un hélicoil,.....................oui et ce sera mieux.
Par contre pour le mettre à cet endroit là,......boite en place,............bonjour!!!!!! ;)
Merci beaucoup à tous pour votre aide ^_^
Toute vos solution sont bonne , mais je pense opter pour hélicoïdale /insert :rolleyes: . Je vous tiendrais au jus ;)
28babas28
Message par 28babas28 »
Jacques G a écrit :Bonjour Fonce,
salut sait se que j'ai fait pendant un weed kend de course et mon colle de signe sait cassé a en 2 ,donc je les remis ,surper importent . mais bon moi je mais cette vise la , puis celle qui se trouve en dessous de l'allumeur . sa fait 2 vis est sa sufi bien quand méme ,surtout quand il faut changer une boite en 30 minute entre course .LA SOLUTION DE TARODER ET BIEN
Has thanked : 31 times
Been thanked : 98 times
Je sais que ce n'est pas un site de l'Académie Française et que ce n'est pas facile pour tout le monde, mais merci de faire un petit effort de relecture au niveau de l'orthographe avant de cliquer sur "envoyer".
Parce que là, ça pique les yeux. ;)
dites, sà ressemble à quoi ce truc (insert ou élicoïde) ???
Samuel
Message par Samuel »
Filets rapportés appelé hélicoil
insert
