Re: 205 rallye F2012
BComp
Been thanked : 36 times
Re: TDF N°3 prépa F2012 gros soucis
Message par BComp »
y'a des chances oui.... qui a fait la révision de la boite?
les collègues de nicolas, j'ai du mal a voir ce qui cloche sur le site de PP
BComp
Message par BComp »
Si tout se trouvait sur le net, on aurait plus de boulot.... :lol:
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
suivant les carters, il ne faut pas forcément mettre la bague en plastique qui va au dessus du pignon de Mar (flèche bleue)
sur certain carter le rebord (flèche rouge) est plus long et il n'y a pas besoin de cette bague ;)
Si il y est alors qu'il ne fallait pas, il va butée dans le carter et donc la Mar ne passera pas :(
Amon avis, le problème vien de là. ;)
cricri a écrit :Si tout se trouvait sur le net, on aurait plus de boulot.... :lol:
:p
:lol:
BComp
Message par BComp »
oui mais ce n'est pas le bon axe en photo par rapport au carter.... :p
Has thanked : 77 times
Been thanked : 270 times
Sur le site à PP, il y a toutes les versions d'axes :rolleyes:
Je peux te dépanner en axes, j'ai du stock, fais moi signe ;)
les photos c'est que pour illustrer ;)
mais c'est vrai que ça peut ne pas etre le bon axe de monter :unsure:
Merci PP mais on devrait retrouver le bon axe vu que la BV était complété (celle qui a donner son carter)), si ce n'est pas le cas je serai preneur
Par contre vu que l'on va le faire nous meme, je vais surement vous solliciter :D
la boite était deposé hier, elle va etre reouverte
on va en profiter pour faire plusieurs modification sur les commandes et fiabiliser d'autre point sur la voiture suivant les conseils de cricri :ok:
vous faites quoi comme modif sur la boite? :)
rien a l'intérieur, juste les commandes que l'on va passer en rotule
Re: TDF N°3 prépa F2012 ameliorations avant avesnois
Vu que l'on a un peu de temps avant le prochain rallye fin juillet
On sait decidé a améliorer et fiabiliser des bricoles:
réalisation de biellettes avec rotule
changement de MC pour un 23
remplacement du module et courroie alternateur
colmater des fuites
remettre la pate de maintien des carbu
reposer la BV
on a déjà récupérer la boite c'était une histoire de bague elle n'est pas encore dans la voiture, et ce matin on a réalisé les biellettes et fait les modification sur la boite et les renvoi pour les acceuillir
Been thanked : 390 times
Allez les gars courage vous allez avoir des supporters dans le nord...alors il faudra assurer :ok:
Trés content de vous recevoir pour cette occasion <oo> <oo>
On a enfin trouvé le temps de s'occuper de la F2000
C'est bon la boite fonctionne, les commandes sur rotule ca change la précision est vraiment diabolique va falloir si faire et en plus c'est bien ferme
On a également mis le MC de 23 l'attaque de frein est maintenant top.
Il nous restera a vidanger, faire 3 bricoles et changer le radiateur qui fuit légèrement.
BComp
Message par BComp »
AUR80 a écrit :On a enfin trouvé le temps de s'occuper de la F2000
des choses simples, pas onéreuses et qui fiabilise et améliore l'auto.... :ok:
