Problèmle régime maxi à 6000tr/min
- Amateur
Bonjour à tous,
J'ai un souci sur ma 205rallye.
L'auto ne veut pas prendre plus de 6000tr/min.
Je pensais à un problème d'allumeur, j'en est acheté un d'occasion sur le forum et toujours pareil.
D'où le problème peut il venir?
- Has thanked : 498 times
- Been thanked : 725 times
Re: Problèmle régime maxi à 6000tr/min
J'avais la même chose, c'était mes hauteurs de cuves à l'ouest.
- Amateur
et avant 6000tr elle marchait bien?
Car moi elle marche au top avant mais des 6000 elle fait grrrrrrrrr
- DouBleCorpS
Réglage de l'avance est bonne ?
Virer le système d'avance à froid
Vérifier la capsule d'avance aussi
205 Rallye de 1989 pour la balade
AX Sport GrN de 1987 pour la course
4 CV de 1954 pour le plaisir des anciennes
Double Corps Compétition : http://www.doublecorps.fr
- Amateur
- Amateur
- DouBleCorpS
Quel est le comportement à 6000tr, elle pétarade, elle s'étouffe ?
- Amateur
elle pétarade, enfin elle fait grrrrrrr
, mais de 0 a 6000tr elle monte au top, pied au planché elle monte bien sans aucun trou
- DouBleCorpS
Le rupteur est viré aussi ?
- Amateur
Oui rutpeur remplacé par un doigt et tête neuf, fils de bougies neuf
- Amateur
- DouBleCorpS
Je pense qu'on a fé le tour niveau allumage donc niveau de cuve à vérifier
- Amateur
je vais regarder ça alors, j'espère que c'est ça , faut que ej regarde la rta voir comment on les règles
- DouBleCorpS
regarde ici : http://costiereautocompetition.wifeo.co ... r-4045.php
- Amateur
Merci pour le lien , j'ai lu vite fais, pas compliqué à régler.
En plus des infos sur la boite BE, un bonheur
Merci de ton aide
Merci de ton aide
- Has thanked : 1680 times
- Been thanked : 1233 times
Ce grrrrrrr est souvent un problème de gicleur. Trop d'air ou trop d'essence ou gicleur mal vissé dans son support.
