TOTOF
Been thanked : 3 times
Re: Julien - 205 Rallye AM89 - 8/04 : plein de questions !
Message par TOTOF »
pour ta poulie, ne l'aurais tu pas remontée à l'envers?
9a m'est deja arrivé :p
205 rallye AM 89
308 SW 1.6 HDI 110 AM 2009
Has thanked : 1616 times
Been thanked : 1153 times
TOTOF a écrit :pour ta poulie, ne l'aurais tu pas remontée à l'envers?
+1 !! <oo>
Has thanked : 492 times
Been thanked : 687 times
Oui, poulie à l'envers j'ai vu ça :ph34r: :ph34r: :ph34r:
m*** quelqu'un a relancé le sujet :lol: :lol: :p
Pour mon bouchon, d'après service box c'est pour les essence et TU, je vais voir si ça se détail dans mon petit magasin habituel :ok:
Juste à cause de ça, j'ai pas remonter le reste :( dommage ! J'ai récupéré 8L de LdR, ça devrait le faire :ok:
Du coup j'ai tel à mon fournisseur habituel, pour 10€ je vais aller chercher un bouchon neuf :lol: et des joints au passage :mrgreen:
8litres ça va être juste mais ça le fait !
Faut pas qu'il en tombe trop à côté :mrgreen: Si tu pars de zéro bien entendu.
A ce point ? pour le coup même le radia d'habitacle est vide, donc je pense que le circuit est vide à au moins 90% !
J'en ai en rab à la maison, mais j'espère que c'est de la même couleur, c'est pas trop conseillé de mélangé je crois.
Has thanked : 600 times
Been thanked : 609 times
Jul964rs92 a écrit :A ce point ? pour le coup même le radia d'habitacle est vide, donc je pense que le circuit est vide à au moins 90% !
dans ce cas là environ 5 l,quand c'est vide de chez vide comme j'ai eu au montage du moteur,c'était plutot 6l ;)
J'ai donc fait la peau à mon support de batterie :ok:
Le plus débile, quand j'ai réussi à dégager (c'était moche mais purée, ça tenait grave sa soudure), il y avait l'écrou, donc pas de soucis, je vais remettre ça "normal". Y'a du boulot de décapage, après une demi heure de Dremel, j'ai pas fait grand chose ! Pour les petites pièces, un coup de brosse métallique et c'était déjà plus propre (tout était oxydé !)
A plouch, je pense finir par remettre la sonde Peugeot, j'ai bien trouvé une connectique rouge de ce coté près du phare, à voir si c'est ça ! Je commence à être hors budget moi :lol:
Dis moi ce que t'en pense, j'ai beau gratter, la surface est "granuleuse" :o L'acide de la batterie ou le "brut de fonderie" pour une pièce peu visible ?
Sur la dernière j'ai du mal à avoir tout ce qui est "couleur rouille" ! ça gratte vénair (comme mes durites) aujourd'hui :D
Sans compter le faitque je l'alège étant donné qu'une infime partie de métal est arraché. :D:D:D:D
Tu n'as pas trouvé un support en meilleur état ? :unsure:
J'ai attaqué du coup, et comme ça elle est d'origine ( :lol: )
De toute façon c'est une partie cachée donc je ferai avec le trou difforme :mellow:
Hello !
Petite question:
j'essaye de la démarrer, mais ça marche pas !
J'ai démonté les bougies, y'a l'odeur d'essence. J'imagine qu'elle arrive donc :D
J'ai remarqué qu'après plusieurs tentatives, les échappements reste froid de chez frois, alors que j'ai le souvenir qu'avant ça chauffe. J'en conclu: pas d'allumage.
J'ai changé le module d'allumage, remis le doit qui va avec la tête sans rupteur qui correspond.
J'ai plus qu'à aller chercher une bobine et un faisceau d'allumage? J'ai remarqué que le fil qui part de la bobine a un peut jaunit. Le faisceau date de 2006, bobine jamais touché, tête + doigt de l'année dernière, et bougie avec peu de kilomètre pas très vielle non plus.
Si vous avez des idées, trucs bêtes que j'ai pu zappé (ça m'arrive un peut trop souvent).
Merci :ok:
Re: Julien - 205 Rallye AM89 - Redémarre plus :)
Après essais, y'a de l'étincelle :unsure:
Cet après midi je contrôle si y'a bien du SP98 qui arrive dans les gicleurs etc ... Peut être qu'il n'y en a pas assez (puisque ça sent quand même l'essence à la bougie).
Je suis heureux comme un kéké qui a installé un aileron carbone sur une Clio 1,9D de 1993.
En effet, après des difficultés au redémarrage de la 205, j'ai su trouver la "panne" seul, wahou, après changement du pointeau (qui était neuf pourtant ), j'ai réinstallé l'ancien du coup, elle est partie direct.
La grosse surprise: démarrage brut, elle tient le ralenti, nerveuse en stationnaire ( :D ) elle tourne vraiment mieux qu'avant alors qu'elle n'est pas encore réglée.
La purge de LdR est OK, bref, tout va bien, je m'octroie une petite pause, je remonte le doigt d'allumeur avec rupteur (changement lors de la recherche de panne par un sans rupteur).
Bon samedi !
J'ai tendence à vite crier au secours sur le forum et régléchir après dsl :ph34r: :ph34r: :mrgreen:
cool :ok: je suis dispo si tu as besoin d'un coup de pince :ok:
otPoQSPpH5k
Un petit délire le kiff machine, c'est juste pour le son :mrgreen:
