Réglage poids par roues
VOL71
Message par VOL71 »
Bonsoir à tous,
J'ai procéder ce w end à la pesée aux roues de ma 205 f2012, et j'aurais voulu avoir vos conseils concernant le réglage, sachant que j'ai environ 10 kg d'écart entre la gauche et la droite sur le train AV, et 15 kg derrière.
Comment faut t'il procéder pour éviter de tourner en rond et pour avoir le moins d'écart possible?
Merci d'avance
seby
Re: Réglage poids par roues
Message par seby »
répartir tes masses tout simplement , déplacer le bac a batterie par exemple
Been thanked : 223 times
Reglage combiné filté avant gauche un peu plus bas que le droit. :)
Rallye 83
Been thanked : 3 times
Message par Rallye 83 »
Te dire comment régler exactement, perso je sais pas "_"
Mais il y a des spécialistes qui peuvent te faire une géométrie aux petits oignons, avec pesée par roue justement, simulation de la masse du pilote, copilote et autres. Mais c'est pas 50€ la géo :mrgreen:
Has thanked : 1578 times
Been thanked : 1146 times
Lestage par une plaque de fonte sous les pieds du bon côté.
VOL71
Message par VOL71 »
Je pensais pas rajouter de poids dans l'auto, mais ajuster avec les hauteurs de caisse.
J'ai 10 kg de plus à l'AVG que l'AVD, et 15 de plus à l'AR G par rapport à l'ARD
Il faut que je joue sur quels amortos?
Elle est où ta batterie ?
VOL71
Message par VOL71 »
Ma batterie est à gauche! derrière le siège pilote, et oui le bac passe pas derrière le siège passager.
BComp
Been thanked : 37 times
Message par BComp »
monte un copilote de 20 kg de plus que toi.... :lol: ....
sinon rassures toi, tu es dans les normes, vu le peu de différence, ta voiture est équilibrée, controle tes hauteurs de caisses avant et retouche un peu l'avd ... :ok:
VOL71
Message par VOL71 »
Je remonte l'AVD?
BComp
Message par BComp »
non tu baisses... ;)
