Has thanked : 595 times
Been thanked : 602 times
Re: Mes rallyes...la F2000 page 3,new moteur en construction
Merci :) motivééééé !!!! <oo>
Robbi
Has thanked : 69 times
Message par Robbi »
Pense à monter la cam embarquée!! Je veux l'entendre ce moteur <oo>
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Bonne course ! :ok:
Régale toi !
djedai
Message par djedai »
jean a écrit :Bonne course ! :ok:
Régale toi !
+1 bonne chance !! :ok:
205 rallye? What else?
Merci les gars,la cam embarquée,c'est prévu bien sur :ok:
Les nouvelles roulettes pour la cote et un peu de déco obligatoire B) et les nouveaux coupe harnais :)
Image Image Image Image
ze_king
Message par ze_king »
ah ben dit moi ils sont tout neuf ces pneus là :p
Robbi
Message par Robbi »
Y'a plus qu'a <oo>
C'était juste avant la course de cote de Chanaz le we dernier,là donc ils ne sont déja plus neuf,justes rodés comme il faut :p :ok:
Jay205
Has thanked : 78 times
Been thanked : 69 times
Message par Jay205 »
Alors tu as fait quoi le weekend dernier :rolleyes: ???
Jay205 a écrit :Alors tu as fait quoi le weekend dernier :rolleyes: ???
Je n'ai pas couru,j'ai fiabilisé le moteur,je vais mettre des photos :ok:
Donc,voilà...le montage du radiateur d'huile avec les durits dash 10 (gros diamètre) crée une perte de charge notable dans la pression d'huile interne du moteur,en moyenne bien un bar en moins ,avec le voyant de baisse de pression qui s'allume à 100°c et vers 1000trs/mn avec huile motul 300v 15w50 :huh: ....ce qui revient à dire que je passe sous 1 bar de pression pour que le voyant s'allume,j'ai donc décidé de fiabiliser ca ,pas envie de me prendre un moteur dans les dents :wacko:
Donc,démontage de la pompe pour retarage avec ressort et clapet neuf et précontrainte suplémentaire de 3mm sous le ressort :ph34r:
Dans la théorie ce genre de truc est facile à faire,seulement j'ai un collecteur d'échappement légérement plus gros que celui d'origine et pour l'accès des vis des carter de coté là c'est mort,obligé de tout démonter :lol: :lol: :lol:
Image Image
J'avais également un suintement d'huile à une durit du radia,je l'ai refaite ,j'en ai profité pour inaugurer mes bouchons pour obturer le radia et les durits en cas de démontage :ok:
Image Image
Ensuite,ouverture et retarage de la pompe...
Je me suis attaqué aux évolutions des carbus,je vais retenter les 45 mais dans une config' de gicleurs revue et corrigée,j'ai fait mes courses chez Fastroads cars :ph34r: :ok: ,j'en profite aussi pour réaliser un joint papier pour la pipe d'admition :p
Voilà,j'instalerai les carbus la prochaine fois <oo>
Quel régale ! :ok:
jean a écrit :Quel régale ! :ok:
...Lionel ? .. :unsure: :blush: ................................... :jesors:
flav63
Message par flav63 »
Moi j'adore, mécanique très propre :ok: le collecteur au top <oo> (j'ai le même :p )
La pompe à huile, j'ai fais les mêmes modifs sur le ressort
Bonne continuation à toi
les garçons font du tuning, les hommes font du rallye... hihi
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
ça donne envie... :wub: :wub:
