La ralloche Isarozèrienne
- Has thanked : 1998 times
- Been thanked : 1374 times
Re: Ma 205 Rallye '88 la "casse c.....e "
Elle a besoin d'un réglage ton auto, c'est tout.
En règlant l'auto, souvent on retrouve le cylindre qui manqueJay205 a écrit :Ouai mais pas sur 3 cylindres
- Jay205
- Has thanked : 100 times
- Been thanked : 84 times
Pas faux
faut déjà savoir quel cylindre ne va pas...je parie sur celui coté distrib
Comme ca on on sera lequel merde merci jean
Débranches les bougies une après l'autre (en ayant rebranché la précédente avant de débrancher la suivante !
Celle où il ne se passe rien, en général, c'est le cylindre mou du genoux.
Mais avant ça je ferai d'abord une synchro.
Un réglage d'avance.
Puis richesses.
Puis re synchro pour vérifier
et re avance et richesses pour fignoler.
Tu auras une pompe à feu comme tous les TU24 même vieux.
Puis richesses.
Euuh , non.Jay205 a écrit :Ok, je vais essayer ca samedi![]()
Je vais tenter de régler moi meme on verra bien
Si tu ne sais pas ce que tu fais, c'est risqué
- Jay205
Salut à tous j'avance doucement mais surement.
J'ai fini de mettre à nu les points de rouille ( y'en a pas bcp mais ils sont espacés
) il ne reste plus que le traitement est la peinture. Je pense qu'un gros traitement s'imposera quand même à l'intérieur, du préventif. Je verrai ça à mon retour d'Angleterre.
J'ai sorti ma durite de mon 2éme moteur pour contrôle l'état elle avait du être faite y'a pas longtemps c'est un bon point
Sinon maintenant que j'ai mon ITG on recommande souvent de passer sur des gicleurs plus gros (150) vu les conséquences de celui ci sur le carbu .... hum je peux vraiment pas rester avec les origines
ah non c'est le merdier sinon , tu as des trous de vitesse important aux reprises et avant 2000 tours minutes!! et change aussi des gicleurs d'aire
205 rallye? What else?
Si ça roule avec l'origine en ITG !
Après c'est du confort et du fignolage. Ca pourra attendre. Le plus important c'est des carbus bien réglés ! Et c'est mieux que mal réglés mais avec les bons gicleurs !
- Jay205
Perso ca m'arrange ça attendra un peu en plus vu le bordel que c'est encore déjà la fiabilisé et la régler on verra ensuite
moi perso sa rouler mais faut voir comment j'avais plein de trous d'aire horrible en ville , mais bon j'avais pas regler les carbus aprés la pause de l'itg.
puis j'ai changer les gicleurs air essenc et reglage mercure et syncro et plus aucun soucis le pur bohneur j'aime même gagner en couple je trouver
- dochyde
Oui mais comme dis Jean, il vaut mieux régler déjà ses problèmes de carburation avec la config d'origine, plus de prise d'air et un bon réglage.
Puis une fois que tout marche, tu change les gicleurs d'essence et de ralenti, et tu refais un réglage de richesse, faudra surement resserrer les vis afin de réduire la richesse vu que les tuyaux sont plus gros.
