Une ralloche dans la Dombes
- Been thanked : 63 times
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Mais graveolivF2000 a écrit :ca le fait en slick,hein ?![]()
Faudrait même que ça colle un peu moins de l'arrière pour mieux enrouler en forçant moins sur l'avant
- Has thanked : 590 times
- Been thanked : 597 times
il faut jouer avec la pression des pneuxjean a écrit :Mais graveolivF2000 a écrit :ca le fait en slick,hein ?![]()
Comme ça colle à la route
Oui j'aurais du penser à monter un poil la pression à l'arrière.
- XALLOS90
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 121 times
Non, si tu veux "enrouler" , c'est l'inverse, faut monter devant et descendre derrière,jean a écrit :Oui j'aurais du penser à monter un poil la pression à l'arrière.
là tu rends ta voiture SURvireuse !!
c'est plus joueur comme ça, c'est comme ça que je l'aime, perso
XALLOS90 a écrit :Non, si tu veux "enrouler" , c'est l'inverse, faut monter devant et descendre derrière,jean a écrit :Oui j'aurais du penser à monter un poil la pression à l'arrière.
là tu rends ta voiture SURvireuse !!![]()
En slick si tu baisses la pression, le pneu chauffe et colle la race de sa belle mère.
Si tu le mets à 2 bars à froid, il ne chauffe pas (moins, car le flanc ne travaille pas) et colle moins au pavé.
Je pense Christian que tu ne t'es pas positionné dans le même cas. Ton cas sur route ouverte avec pneus civils, je suis d'accord. Là on cause slick de compèt' et circuit.
- XALLOS90
Oui il faut effectivement descendre tes pressions en slics, certains descendent en dessous de 1.4, tout dépend des pneus,jean a écrit :XALLOS90 a écrit :Non, si tu veux "enrouler" , c'est l'inverse, faut monter devant et descendre derrière,jean a écrit :Oui j'aurais du penser à monter un poil la pression à l'arrière.
c'est plus joueur comme ça, c'est comme ça que je l'aime, perso![]()
pour l'écart avant arrière, tu as raison, plus la pression est basse, plus le pneu chauffe et donc plus il adhère,
il faut trouver le bon compromis,
j'aimerais que nos spécialistes de la course nous confirme quelles sont les pressions qu'ils utilisent sur circuit par exemple ??
Ben 1.8 devant et 1.7 derrière avec du Anne Cuisine
Je testerais bien 1.8 au carré. Voir 1.9 derrière pour le fun
Ca y est je me prends pour un pro
- Gemspark
Pour la journée Bourbonnais j'avais 4 MICHELIN FR 2.0 en 16/53x13 avec pressions à froid
de 1.6 pour l' Av et 1.5 pour l' Ar.
Amy-nico avait les mêmes montes mais avec 100g de plus, ayant roulé avec les 2 autos, j'ai
pas senti de différence à ce niveau.
Pour ce tracé, le compromis était pas mal, avec juste ce qu'il fallait de mobilité du train Ar
pour placer l'auto et assez de grip sur l' Av pour aller chercher les cordes.
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Tu y es presque.jean a écrit :Ca y est je me prends pour un pro
Quand tu feras du gonflage à l'azote, ce sera le cas.
J'étais déjà à 80% d'azote. Donc passer à 100% ce serait vraiment pour se palucher 3 centièmes... J'en suis pas encore làying-yang a écrit :Tu y es presque.jean a écrit :Ca y est je me prends pour un pro
Quand tu feras du gonflage à l'azote, ce sera le cas.![]()
- Robbi
Et imagine le grip si tu n'avais pas de positif à l'AVG
Robbi a écrit :Et imagine le grip si tu n'avais pas de positif à l'AVG
Va falloir que je trouve où est le bean's quand même
- simca.rallye2
- Been thanked : 5 times
C'est tjs pas regardé ??
au lieu de trainer sur les chemins le WE...
- MclPrimo
tu te trompes... c'est 79% d'azote...jean a écrit :J'étais déjà à 80% d'azote. Donc passer à 100% ce serait vraiment pour se palucher 3 centièmes... J'en suis pas encore làying-yang a écrit :Tu y es presque.jean a écrit :Ca y est je me prends pour un pro
