Je remonte ma 205 rallye F2000-12!!!
- Yannou
Re: Je remonte ma 205 rallye F2000-12!!!
C'est pour rebondir dans les arbres ...... airbags éxterieurs !!!
c'est la première fois que je vois quelqu'un se servir d'une pompe a silicone comme sert joint
continu comme ça tu tient le bon bout
elle est finie
elle est finie
non Seby! c'est bien un sert-joint!
les garçons font du tuning, les hommes font du rallye... hihi
Salut Flav,
Bien ton support anti couple.Tu l'as confectionné avec des silents blocs de bras tirés de 205 normale.....non?
Par contre l'entretoise est montée en force ou comment tient t'elle?
Bien vue scale!
En effet ce sont des silentblocs de bras de 205 de série (tout comme mon support moteur sous la batterie!
Pour l'entretoise, elle à été montée à la presse
quel œil de linxscale33 a écrit :Salut Flav,
Bien ton support anti couple.Tu l'as confectionné avec des silents blocs de bras tirés de 205 normale.....non?![]()
Par contre l'entretoise est montée en force ou comment tient t'elle?![]()
elle est finie
elle est finie
Depuis une semaine j'ai pas trop eu le temps de m'occuper de la bête!
Mais la c'est repartie, "les prototypes" des extensions AV sont finis, donc ce weekend c'est confection des nouveaux moules
Tu aurais moyen de m'en procurer une entretoise identique?flav63 a écrit :Bien vue scale!![]()
En effet ce sont des silentblocs de bras de 205 de série (tout comme mon support moteur sous la batterie!)
Moyen finance bien sûr.
je peux te transmettre le plan si tu veux mais je ne pourrais pas le faire!
le temps me manque en plus!
en plus j'ai dû acheter un morceau d'alu à 80 bornes de chez moi et je l'ai fait usiner par un gars à mon taff
Si Flav me file les plans et que tu me laisses au peu de delai, je te les fais Scalescale33 a écrit :Tu aurais moyen de m'en procurer une entretoise identique?
Aller, c'est cadeau
Vérifier quand même votre Ø extérieur mais je suppose que ce sera le même!
- Ti guiom
On risque d'être un paquet à rouler avec cette modif' du coup...
Merci à toi
En tout cas, on en prend vraiment plein les yeux à chaque fois que tu nous mets des photos de l'avancement des travaux...
Continues comme ça, on adore !
Merci à toi
Quoiqu'il arrive, je vais re-mesurer et tenter de develepper des kits support moteurs complet pour 205 et Ax avec ce même silenblock repéré il y a longtemps déjà
Merci pour les éloges
- Ti guiom
Ouais, ben prend pas la grosse tête et retournes au boulot !!!flav63 a écrit :Merci pour les éloges
Voila des nouvelles!
Enfin, petite touche finale, j'ai noyé une cosse de chaque côté du PC AV au niveau des anti-brouillard de série afin de fixer la cosse des l'oscars lorsque ceux ci ne sont pas montés, ça évite d'avoir des fils qui pendent
Voila les 4 moules "maison des extensions AV et AR!
Réalisation des découpes nécessaire dans le PC AV notamment pour la fixation de la broche de connection de la rampe de phare et les trous de fixation fraisé pour une finition nickel
