Depression sur reniflard à l'air libre
Bidou
Message par Bidou »
Question à la con du jour :d
Faut il laisser le tube de depression qui va au reniflard, si celui-ci est en mise à l'air libre ???
(un tuyau qui descend jusqu'au sol, sans bocal ni retour vers l'air d'admission comme c'est le cas dans les config "origine")
:unsure: :unsure: :unsure:
en vous remerciant :ok:
Re: Depression sur reniflard à l'air libre
Ben c'est surtout contre nature de laisser des retours d'huile se barrer n'importe où sur la chaussée.
C'est mieux d'avoir un récupérateur. ;)
Bidou
Message par Bidou »
y'a jamais rien qui coule, j'avais un bidon au départ j'ai roulé 10 000 et j'avais meme pas 2 ml au fond... comme il me faisait chier, il a viré !
au pire, je doit perdre + d'huile par les fuites diverses que le reniflard :lol: :lol: :lol:
et sinon par rapport à la depression, je laisse comme ca ou je la rebouche ?
Has thanked : 90 times
Been thanked : 188 times
Bidou a écrit :y'a jamais rien qui coule, j'avais un bidon au départ j'ai roulé 10 000 et j'avais meme pas 2 ml au fond... comme il me faisait chier, il a viré !
Le tube tu le rebouche ^_^
Mets au moins un petit filtre au bout du tube.
CLAUDE40
Has thanked : 252 times
Been thanked : 154 times
Message par CLAUDE40 »
Tout dépend de là où vont les vapeurs d'huile.
Quand j'ai acheté la mienne, il n'y avait rien pour récupére l'huile.
C'est le démarreur ramassait tout, et il n'a pas aimé ça !
Adishatz a tots
Claude
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Bidou a écrit :Question à la con du jour :d
Tu parle du tuyau qui viens d'un des carbu pour rejoindre le circuit de recyclage des vapeurs d'huile ou de celui du cache culbuteur? :wacko: .
Si c'est celui du carbu que tu parle, tu peut le boucher :ok:
rallye 234
Been thanked : 5 times
Message par rallye 234 »
tu connais la chanson de gainsbourg: depression au fond du jardin ?? :mrgreen: :mrgreen: ,desole :day: :jesors: :lol:
LES WEBER PARLENT AUX WEBER.
205 RALLYE 88
SAMBA RALLYE 83
Bidou
Message par Bidou »
scale33 a écrit :Mets au moins un petit filtre au bout du tube.
Y'a déjà le petit filtre metallique "vert" en sortie du tuyau de reniflard du cache culbuteur ;) ensuite j'ai mis un tuyau qui descend jusqu'en dessous du carter d'huile à 15 cm du sol... en tout cas c'est pas "gras" autours, donc pas de perte d'huile de ce coté là c'est sur (ca fuit ailleurs :lol: :lol: :lol: )
Donc ok pour reboucher la depression du corps de carbu... par contre j'ai plus de vis en rab pour les reboucher, si qq'un aurait ca ... ? :unsure:
tu y met un bout de durite avec une vis pour boucher de l'autre coté ;)
Bidou
Message par Bidou »
Ca fait kitch mais je vais faire comme ca en attendant, merci :ok:
Bidou a écrit :Ca fait kitch mais je vais faire comme ca en attendant, merci :ok:
bin quand tu règle tes carbus ca t'évite de perdre les petite vis en laiton ^_^
Ou tu fais un pont entre deux avec un tuyaux et ce pour les deux carbus. ;)
Bidou
Message par Bidou »
Personne n'a de ptites vis en laiton qui trainent sinon ? :)
Has thanked : 1608 times
Been thanked : 1148 times
Bidou a écrit :Personne n'a de ptites vis en laiton qui trainent sinon ? :)
Si tu es bricoleur tu dois avoir des "sucres" d'électricien... Regarde dans les grandes tailles, certaines vis vont pil poil ;)
