Quand j 'accelere c'est pareil elle part d'un coté et elle reviens butalement
train avant
train avant
salut tout le monde j'ai un petit souci quand je tourne d'un coté j'ai l'impression d'un flottement dans la direction et d'un coup elle revient
Samuel
Re: train avant
Salut
tient regarde la
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 34&t=31747
Pour ma part c'etait l'écrou de cardan qui etait desserré
tient regarde la
Samuel
Re: train avant
j'ai toujours pas regler mon probleme recurant. j'ai fait le triangle et ça le fait encore quest ce que je dois faire
- Has thanked : 1618 times
- Been thanked : 1154 times
Re: train avant
Parallèlisme ?
Etat des amortos ?
Etat des SB de triangle ?
Etant des pneus ?
Etat des amortos ?
Etant des pneus ?
seby
- Been thanked : 1 time
Re: train avant
cardan crémaillère tete de suspension ....
- Has thanked : 488 times
- Been thanked : 1125 times
Re: train avant
supports moteurs, fixations du berceau...
Re: train avant
help me!!!!!!!! ça me donne pas envie de rouler avc aucun plaisir a part le moteur !!biensur mais elle part en couille
ou alors j'ai trop de puissance
Re: train avant
Tu as regardé tout ce qu'on t'a dit ? Parce qu'on peut pas t'aider sans piste !eddie a écrit :help me!!!!!!!! ça me donne pas envie de rouler avc aucun plaisir a part le moteur !!biensur mais elle part en couille
ou alors j'ai trop de puissance![]()
- tmrallye
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 71 times
Re: train avant
A quel niveau ?eddie a écrit :je suis l![]()
probleme de serrage!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: train avant
ça commence a me gaver elle le refait j'ai resserré au niveau de la rotule du triangle qui vient se fixer au niveau du triangle elle bougeait plus mais là ça recommence
Re: train avant
Si c'est la rotule qui rentre dans le pivot, c'est peut-être le trou dans le pivot qui est ovalisé -> pivot à changereddie a écrit :ça commence a me gaver elle le refait j'ai resserré au niveau de la rotule du triangle qui vient se fixer au niveau du triangle elle bougeait plus mais là ça recommence
Re: train avant
+1taxi a écrit :Si c'est la rotule qui rentre dans le pivot, c'est peut-être le trou dans le pivot qui est ovalisé -> pivot à changereddie a écrit :ça commence a me gaver elle le refait j'ai resserré au niveau de la rotule du triangle qui vient se fixer au niveau du triangle elle bougeait plus mais là ça recommence
Re: train avant
merci c'etait bien le pivot a changer ç'est pas normal que ça s'ovalise autant
meme a l'oeil nu c'est flagrant
je comprends pas de trop mais j'ai regler le probleme .
Là je prends mon pîed avec ma ralloche
