pression pneu
mateva
pression pneu
Message par mateva »
bonjour a tous
qui peu me dire la pression des pneus slick en 16/53/13 en s210.merci
Modifié en dernier par mateva le 02 mars 2011, 15:06, modifié 1 fois.
Has thanked : 71 times
Been thanked : 266 times
Re: pression pneu
mateva a écrit :bonjour a tous
qui peu me dire la pression des pneus slick en 16/53/13 en s10.merci
Pour quelle utilisation ?
mateva
Re: pression pneu
circuit
Been thanked : 64 times
Re: pression pneu
Entre 1,4kg et 1,6kg
mateva
Re: pression pneu
ok merci scale
tuningcrm
Re: pression pneu
Message par tuningcrm »
tout dépend du circuit et du temps.
Clio CUP 2003
500 abarth Kit EsseEsse 2009
Re: pression pneu
La pression se prend une fois le pneu chaud.
Pour démarrer, je mets 1,7 et après je dégonfle : c'est plus facile d'enlever de l'air sur un circuit que d'en remettre , surtout sans compresseur :mrgreen:
ze_king
Re: pression pneu
Message par ze_king »
je sais pas ce que ça vaux, mais de mon coté on m'a toujours conseillé de ne pas degonfler un pneus chaud !
vous en pensez quoi ?
Rallye 83
Been thanked : 3 times
Re: pression pneu
Message par Rallye 83 »
Pour moi la pression se fait à froid et contrôle à chaud.
1.8 devant, 1.6 derrière à froid, ensuite faut affiner selon les configs, ça monte d'environ 300 grammes.
J'ai déjà entendu ça aussi de ne pas dégonfler un pneu chaud, mais pas trop d'idée la dessus :unsure:
tony205-106
Has thanked : 30 times
Been thanked : 18 times
Re: pression pneu
Message par tony205-106 »
pareil pour moi, 1.8 devant, 1.6 derriere,
je mets toujour 200gr de plus devant du au poid du moteur ;)
Rallye 83 a écrit : J'ai déjà entendu ça aussi de ne pas dégonfler un pneu chaud, mais pas trop d'idée la dessus :unsure:
une fois la pression prise à froid, 1 fois le matin et 1 fois en dèbut d'A.M., je ni retouche plus
mais je pense qu'on doit pouvoir dégonflé le pneu à chaud, car on m'à toujour dit qu'il ne fallait pas dépasse les 2.2 à chaud( surtout les yokos, sinon il fonde et se déforme), et si t'es audessus, faut pouvoir dégonflé :rolleyes:
