Dans mon esprit, cette étape était évidente... Le coup des bulles épingles+sèche cheveux, c'est après au cas où...MclPrimo a écrit :Je conseille : Eau savonneuse au savon de Marseille ( et j'insiste sur le savon de Marseille!!! (ceux qui se lavent avec comprendrons pourquoi!!!))
Et raclette pour chasser les bulles!!! Le sèche cheveux sera nécessaire uniquement pour épouser les formes du support!
- Has thanked : 1724 times
- Been thanked : 1256 times
Re: Mes rallyes...la F2000 page 3,new moteur en construction
- olivF2000
- Has thanked : 613 times
- Been thanked : 596 times
Grosse avancée aujourd'hui,les équipements autour du moteur se remontent doucement les uns après les autres,avec le clou du spectacle le collecteur enfin installé,
,là je suis sur l'installation du radiateur d'huile,il faut faire un peu de place pour le loger mais ca tient,demain branchement des tuyauteries
...les photos quand j'aurai retrouvé l'adsl comme d'hab
- Yannou
- Has thanked : 21 times
- Been thanked : 232 times
T'as pas une plaque de blindage ???
- olivF2000
tu veux dire un protège carter ? j'en ai un mais je l'installerai à la finYannou a écrit :T'as pas une plaque de blindage ???
- Yannou
Ouais ce truc làolivF2000 a écrit :tu veux dire un protège carter ? j'en ai un mais je l'installerai à la finYannou a écrit :T'as pas une plaque de blindage ???
Je dis ça à cause des durites, ya la barre support qui va tout pincer.
Essaies de faire un trou dans la buse des ventilos dans le coin.
- olivF2000
Heu,si sur une corde je touche les tuyaux c'est que j'arracherai aussi surement meme le pc et le carter d'huile ,attention à l'effet d'optique sur la photo,les tuyaux sont bien plus haut que le carter d'huile
- Yannou
ça va gener.
- olivF2000
Au pire pour passer le protège carter si ca gène je pourrais encore modifier,en plus j'ai du rab de tuyaux
sinon,séquence reontage dans l'ordre ,l'alternateur et le cablage de la t°d'huile:
ensuite ,moment intense,le remontage du collecteur d'échappement
là tu pries pour qu'il n'y ai pas problème...
et ca passe plutot bien
,là c'est installé,boulonné,clé à filtre retirée
Installation des durits du kit Venair ...
Installation du radia d'huile dans la 2e buse de ventilo,il a fallu faire un peu de découpe pour que ca passe
Ne vous inquiétez pas pour mes durits,ce n'est pas fini,elles seront bien fixées à la traverse avec d'autres colliers
Je vais manger,la suite ce soir
on est ce soir passé elle est ou la suite ^^
- olivF2000
pas eu le temps dslze_king a écrit :on est ce soir passé elle est ou la suite ^^
merci Damienc'est vraiment du beau boulot, bravo olive !!
le collecteur..
- olivF2000
Après ,j'ai raccordé la ligne d'échappement
Un coup de surfacage dans les conduits de la pipe ,hein Robbi
Ensuite assemblage des carbus avec la pipe et joints
et on jette tout ca dans la voiture
Radia d'huile oblige,il faut modifier la durit qui remplace l'araignée ,elle n'est pas bleu temps pis
Voilà,ca a bien avancé je suis content
c'est beau quand c'est neuf
ça avance bien c'est cool !
il te resteras quoi a faire après du coup ? tu dois approcher du but non ?
- olivF2000
Hé oui,j'approche du but,mais après il reste quelques bricoles à remonter dans le compartiment moteur,finir la commande de la pompe electrique ,il me reste la carrosserie à remonter,vitres,pc,face avant ,installer les harnais ,la rampe de phare,réglages moteur
non,il y a encore du boulot en fait
