Montage Jantes PTS 15
06RALLY
Message par 06RALLY »
J'ai 4 jantes pts en 6.75 *15 que j'aimerai monter sur ma 205.
Le probleme c'est que les jantes avant depassent legerement des ailes.
Qelles modifs faire pour ne pas arracher les extensions d'ailes quand la voiture est en appui sachant que j'ai des amortisseurs de 206 s16 et hauteur de caisse d'origine ?
rallye67
Re: Jante PTS 15
Message par rallye67 »
Je suis monté en bilstein B6 le top, sa touche pas pourtant elle est pas d'origine en hauteur, mais de combien en moins je peux pas te dire. Le mieux tu me les donne :lol: :lol:
Sinon autre modif monter le train avant des gti 1,9l et sa dépassera plus ;)
Has thanked : 443 times
Been thanked : 1082 times
Re: Jante PTS 15
rallye67 a écrit : Sinon autre modif monter le train avant des gti 1,9l et sa dépassera plus ;)
^_^ Le train de GTI 1.9 ne va pas avec les cardans d'origine, il vaut mieux mieux monter des pivots de 205 "normales" (avec les disques de la 1900), le déport sera le même que la 1900 mais ça se montera avec les cardans de série :ok:
rallye67
Re: Jante PTS 15
jean-luc13 a écrit : ^_^ Le train de GTI 1.9 ne va pas avec les cardans d'origine, il vaut mieux mieux monter des pivots de 205 "normales" (avec les disques de la 1900), le déport sera le même que la 1900 mais ça se montera avec les cardans de série :ok:
Merci pour l'info meme si je le ferai jamais :ok: :lol: j'adore comme les jantes ressorte comme sa ;)
Vaut mieux investir dans des bons amortos :blush:
06RALLY
Re: Montage Jantes PTS 15
merci pour les infos :ok:
donc je vais essayer dans la configuration que j'ai et si ca touche je changerai les amortos.
je prefere garder les pivots de rallye pour pouvoir remettre les jantes en 13 l'hiver.
