Montage de l'Ax de Roro
- Has thanked : 470 times
- Been thanked : 1113 times
Re: Montage de l'Ax de Roro
Tu as déjà posé le tdb?axfn1 a écrit :Un petit coup de PUB et un Grand merci à Philippe BERTHELOT (Garage de la Gare à Soliès Pont) pour la fourniture et la pose du pare-brise. Operation qui devrait se réaliser dans quelques jours. http://www.ggegare.com/
- axfn1
Il n'est pas encore posé ...le pare-brise...mais.....
Pas d'autre solution de le decouper de chaque coté pour pouvoir l'enlever et le remettre et à chaque fois le volant, le frein a main vericale et le levier de vitesse
- axfn1
axfn1 a écrit :..........J'ai trouvé sa Miniature![]()
Je la trouve trop belle alors je la repost une 2ème fois
- AUR80
- Been thanked : 66 times
- axfn1
c'est une personne qui fabrique des migniatures, j'ai posté sur planette citroen rubrique AX et quand il a vu les photo il a posté sa réalisation.
http://www.planete-citroen.com/forum/sh ... ost1946089
- Robbi
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 63 times
Au passage, tes freins sont purgés??
Je pose la question car tes branchement en maitre-cylindre du FAM sont "inersés" par rapport à mon montage... Cela dit, compte-tenu de l'inclinaison de ce dernier, j'aurais aussi branché comme toi
- axfn1
Non pas purgé, j'attends le bocal................A que je vais verifier??Robbi a écrit :Au passage, tes freins sont purgés??
- axfn1
C'est quoi comme maitre cylindre que tu as? il me semble que tu as un GIRLING, car effectivement les GIRLING se branche comme toi. Moi j'ai un AP Racing et sauf erreur de ma part il se branche bien comme j'ai fais, mais tu m'as mis le doute, alors si quelqu'un passe par là et qu'il a déja monté un AP merci à lui de m'eclaireraxfn1 a écrit :Non pas purgé, j'attends le bocal................A que je vais verifier??Robbi a écrit :Au passage, tes freins sont purgés??
- axfn1
Bon je viens de trouver sur le Net, j'ai un AP Racing CP 2623, voir sur ce PDF http://www.autotecnica.fr/docs/43.pdf le branchement......, je suis donc bien branché
- boba fett
- Been thanked : 3 times
Elle roule quand ?
c'est bien, il faut continuer !!
- axfn1
Avec Michael on espère en septembre/ octobre et faire des essais avant la saison 2012, je vais avoir pas mal de modif a faire au niveau du train av, Car l'auto est trop Haute, mais j'attends d'avoir toute la mecanique montée pour la faire, et j'ai tout le faisceau electrique a faire, car je ne garde pas celui d'origine , le boitier d'alumage programable pour la coupure est en cours de fabrication, je suis a la recherche d'un dupport moteur (Saxo(les tôles de renfort mais en pièce d'origine il est pas detaillé)), car la base Sport me parait un peu légère ou alors je ferais une bielle pour limiter les deplacements..un peu comme l'anti-cabrage de BV (vers la bare inferieure) il me reste aussi le circuit d'essence et encore plein de petits details...de quoi nous occuper...boba fett a écrit :Elle roule quand ?
Voili Voilou....
Plein de Bisous à toute la grande Famille.
La bande à Roro
- Robbi
C'est quoi le soucis avec la hauteur de caisse??
Tu est au minimum des reglages??
- axfn1
Oui actuellemnt je suis au mini du règlage ressort, donc comme je dois modifier mes cornes pour la hauteur de crémailliere, j'attends d'avoir toute l'auto montée pour avoir toute les charges et definir la hauteur des cornes pour avoir une solution et pour les biellettes de cremaillières et de règlage de suspension.Robbi a écrit :C'est quoi le soucis avec la hauteur de caisse??
Voilà...
- axfn1
Robbi, je viens de regarder mes cartouches (photo), a priori, les tiges seraient pleines (a confirmer) on peu donc usiner les tête pour gagner quelques centimètres en profiter pour augmenter le filetage pour que l'écrou de la crapaudine se vis sur toute la longueur de l'écrou et même plus pour mettre une clavette frein., je vais me pencher sur la chose et me faire confirmer par la stac de la possibilité d'usiner sans surprise. Ensuite je vais descendre les corne pour le règlage des bielettes de direction, ce qui me fera encore gagner quelque centimètre de règlage.Robbi a écrit :C'est quoi le soucis avec la hauteur de caisse??
Merci pour tes conseils.
A+ Roro
