Dérouiller efficacement des pièces...
Stefon
Re: Dérouiller efficacement des pièces...
Message par Stefon »
Moi justement cela m'intéresse car le ponçage manuel c'est très très long !
Mais bon je n'ai pas envi d'endommager les pièces et je préfère savoir avant !
seby
Message par seby »
Stefon a écrit :Moi justement cela m'intéresse car le ponçage manuel c'est très très long !
essaie c'est très simple et tout est facile a trouver si je l'ai fait tu peux le faire
Has thanked : 4 times
je remonte le post :mrgreen:
ayant une boite ITG a monter je me suis dit autant avoir un beau support de batterie que l'on verra plus sans le système de filtration d'origine
je me suis souvenue de ce post :ok:
aller on va voir si ça fonctionne
video
http://www.dailymotion.com/pts205rallye#videoId=xnegig
reste a le peindre :ok:
et en profiter pour faire pareil avec cela que je vais demonter de la rallye :)
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
C'est impec ça, et tu as branché direct le chargeur de batterie?
J'ai justement un support de batterie à rénover, je pense tester aussi ;)
Has thanked : 1618 times
Been thanked : 1154 times
Efficace ! :ok:
Pierro19 a écrit :C'est impec ça, et tu as branché direct le chargeur de batterie?
une caisse en plastique, de la soude, un chargeur de batterie avec voyant pour voir si le courant passe , un morceau de fer ou inox ensuite: le + sur (l''anode) fer ou inox la pince ne doit pas aller dans l'eau, le - (cathode) à la pièce ro...uillée la pince va dans l'eau .on met l'eau on branche le chargeur et on soupoudre de soude en regardant les voyants du chargeur. la soude ne sert que pour faire passer le courant puis on laisse faire entre 1h et 48 heures suivant la piece
mise en appret, demain peinture avec une bombe de chez nortoto powt 45790
appret
1ere couche de peinture
Has thanked : 496 times
Been thanked : 688 times
sympa, j'ai passé du temps sur la perceuse + brosse acier et dremel pour ravoir mon support de batterie :mrgreen:
Jul964rs92 a écrit :sympa, j'ai passé du temps sur la perceuse + brosse acier et dremel pour ravoir mon support de batterie :mrgreen:
je veut bien te croire :mrgreen:
CLAUDE40
Has thanked : 254 times
Been thanked : 154 times
Message par CLAUDE40 »
:ok: Quelle bonne idée de "dérouiller" ce sujet.
Je cherchais un moyen efficace de nettoyer les flasques de tambours des freins arrières.
Impécable ce système !
Adishatz a tots
Claude
CLAUDE40 a écrit ::ok: Quelle bonne idée de "dérouiller" ce sujet.
si ta besoin de conseille hesite pas :ok:
par contre je me suis aperçu que ce support batterie ete different du miens :crying:
encore une difference phase 1 et 2
CLAUDE40
Même avec un petit chargeur de batterie, c'est long, mais ça marche bien. Avec une alim de PC, comme ils le conseillent, ça doit considérablement raccourcir les temps de traitement.
Adishatz a tots
Claude
avec le chargeur tu peut contrôler plus facilement l'intensité grâce au diode ou a l'aiguille
le temps dépend aussi de l'état de la pièces
28babas28
Message par 28babas28 »
sa me donne une idée pour mais jante tole rouillier , ou trouve ton de la poudre de soude ?
Retourner vers « Le Bazar »
