nettoyage jantes
- mikewat
nettoyage jantes
bonjour a tous je viens d'acheter 4 jantes oz en 14 p il sont bien encrassés comment les nettoyé efficacement a présent elle trempe avec du dégraissant (finasol) avez d'autre tuyau
- Been thanked : 66 times
Re: nettoyage jantes
Il te faut un bon nettoyant jante et un lavage haute pression.Tu le fais en 2 ou 3 fois et c'est impeccable.
- Has thanked : 420 times
- Been thanked : 1050 times
Le nettoyant jante Yacco est impressionnant d'éfficacité
Celui que j'ai pu avoir de chez Renault doit être du même genre,par contre l'usage de gants est obligatoire pour protéger les mains.....
- mikewat
ok merci la elle trempe ca se de-grasse gentille ment je vais acheté du bon nettoyant jantes demain c'est du produits professionnel ce que vous me conseillez ?
Celui dont parle J.Luc13 doit être en vente dans le commerce.
Celui de chez Renault n'y est pas.
- mikewat
merci scale ton chèque est parti
encore une question mes jantes sont du 5.5 par 14 et 24 ca doit passer sans souci je pense
- Boduke
- Régulier
Briochin, un nettoyant pour cuisine. J'ai jamais vu plus efficace.
- Fichiers joints
- 73011_99068a.jpg (15.63 Kio) Vu 5255 fois
- Boduke
- Régulier
C'est des superturismo ?
J'ai les même et avec les ressorts courts ça frotte un peu, mais surtout quand tu prends des bosses ou des trous avec les roues braquées.
- mikewat
non ce sont pas des comme toi boduke elle ont une grande flasque écrit en gros oz racing et le pour tour avec des petits ajournement
- Boduke
- Régulier
Aahhh, je les aime bien celle-là!!
Mais pour les dimensions c'est la même chose.
Ce sont les côtes des jantes d'origine des GTI 1600.mikewat a écrit : encore une question mes jantes sont du 5.5 par 14 et 24 ca doit passer sans souci je pense
Ça se monte mais ça diminue un peu les largeur de voies
- mikewat
bon il sont sur l'auto mais c'est juste a l'arrière ca touche presque mon intérieur du passage de roue c'est peut être les pneu se sont des michelin tb 15
ou mon train arriere qui en as un un coup pourtant pas de jeu
que faire mettre des cales si oui de combien ?
merci
merci
- 13Mike
Pour rattraper l'ET, mettre des cales en 5mm est ce qui correspond.mikewat a écrit :bon il sont sur l'auto mais c'est juste a l'arrière ca touche presque mon intérieur du passage de roue c'est peut être les pneu se sont des michelin tb 15![]()
merci
Après tout le monde te dira de mettre des cales à double centrage, et là, je ne sais pas quelles sont les plus fines (15 mm peut être ?).
Modifié en dernier par 13Mike le 01 févr. 2011, 15:21, modifié 1 fois.
NSP
