nettoyage jantes
mikewat
nettoyage jantes
Message par mikewat »
bonjour a tous je viens d'acheter 4 jantes oz en 14 p il sont bien encrassés comment les nettoyé efficacement a présent elle trempe avec du dégraissant (finasol) avez d'autre tuyau :rolleyes:
Re: nettoyage jantes
Il te faut un bon nettoyant jante et un lavage haute pression.Tu le fais en 2 ou 3 fois et c'est impeccable. :ok:
Has thanked : 485 times
Been thanked : 1119 times
Le nettoyant jante Yacco est impressionnant d'éfficacité :ok:
Celui que j'ai pu avoir de chez Renault doit être du même genre,par contre l'usage de gants est obligatoire pour protéger les mains..... ;)
mikewat
ok merci la elle trempe ca se de-grasse gentille ment je vais acheté du bon nettoyant jantes demain c'est du produits professionnel ce que vous me conseillez ?
Celui dont parle J.Luc13 doit être en vente dans le commerce.
Celui de chez Renault n'y est pas. ;)
mikewat
merci scale ton chèque est parti
encore une question mes jantes sont du 5.5 par 14 et 24 ca doit passer sans souci je pense :huh:
Boduke
Message par Boduke »
Briochin, un nettoyant pour cuisine. J'ai jamais vu plus efficace.
Boduke
C'est des superturismo ?
J'ai les même et avec les ressorts courts ça frotte un peu, mais surtout quand tu prends des bosses ou des trous avec les roues braquées. :ok:
mikewat
non ce sont pas des comme toi boduke elle ont une grande flasque écrit en gros oz racing et le pour tour avec des petits ajournement
Boduke
Aahhh, je les aime bien celle-là!! <oo> Mais pour les dimensions c'est la même chose.
mikewat a écrit : encore une question mes jantes sont du 5.5 par 14 et 24 ca doit passer sans souci je pense :huh:
Ce sont les côtes des jantes d'origine des GTI 1600. :ok:
Ça se monte mais ça diminue un peu les largeur de voies :unsure:
mikewat
bon il sont sur l'auto mais c'est juste a l'arrière ca touche presque mon intérieur du passage de roue c'est peut être les pneu se sont des michelin tb 15 :blink:
ou mon train arriere qui en as un un coup pourtant pas de jeu
que faire mettre des cales si oui de combien ?
merci :ok:
13Mike
Message par 13Mike »
mikewat a écrit :bon il sont sur l'auto mais c'est juste a l'arrière ca touche presque mon intérieur du passage de roue c'est peut être les pneu se sont des michelin tb 15 :blink:
merci :ok:
Pour rattraper l'ET, mettre des cales en 5mm est ce qui correspond.
Après tout le monde te dira de mettre des cales à double centrage, et là, je ne sais pas quelles sont les plus fines (15 mm peut être ?).
Modifié en dernier par 13Mike le 01 févr. 2011, 15:21, modifié 1 fois.
NSP
Non les 10 mm suffiront.
Tes OZ Racing doivent ressembler à çà ;)
mikewat
la voila avec ses nouvelles chaussures :ok:
Retourner vers « Le Bazar »
