bon courage car il y a un peu de boulot autour (du compartiment moteur et plus si affinité)
notre nouvelle rallye ENFIN A LA MAISON
cartos
Re: notre nouvelle rallye
ça ne sert a rien d'avoir peur, ça n'évite pas le danger
ce n'est pas par la taille que l'on remarque un grand joueur.(eric doucet)
- Been thanked : 63 times
- Jay205
- Has thanked : 78 times
- Been thanked : 69 times
Mince avec la GTi hier je t'ai pas fait de photo des panneaux je te fait ca ce midi sans faute
La voiture à quand meme pas rouler depuis 2002 et à subit le froid et l'humidité de notre cher Oise dans son petit garage ... Ca pourrait etre bcp plus pire
- marco pts
- Has thanked : 803 times
- Been thanked : 1194 times
voila encore un peux plus de démontage, pour se soir démontage du pc des roue pour constater l'etat des trains roulant, vidange de la boite pour le démontage es cardans demain.
voici deux trois photos......
- marco pts
salut a tous quelque nouvelle de titine...
donc jay je vais mettre un moteur pour roulé rapidement et apres je vais refaire celui là.
donc voila madame a perdus son moteur boite ainsi que son berceau qui est passé a la scéance karcher.
demain je sable les triangle et le berceau et quelque piéces pour le bichromatage, treve de plaisanterie place au photo du jour
- Has thanked : 89 times
- Been thanked : 183 times
- Has thanked : 447 times
- Been thanked : 1084 times
Tu ne traines pas!
- marco pts
j'essayes de garder le rythme
, demain je commande mes deux roulement avant because sablage des deux moyeux et porte moyeux.
nettoyage des kayaba ultras sr avants qui dorment a la maison.
- cherokee83
- Been thanked : 9 times
- marco pts
une petite photos de ceux qui trainer dans le coffre...
marco pts a écrit :une petite photos de ceux qui trainer dans le coffre...
- JS 205
- Has thanked : 172 times
- Been thanked : 108 times
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :ah bin ca tombe bien faut que je fasse la distri de la rallye![]()
Merci Marco![]()
En effet tu as tout pour la refaire et en plus tu peut revendre le joint de culasse
La RALLYNETTE c'est le PIED
JS 205 a écrit :Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :ah bin ca tombe bien faut que je fasse la distri de la rallye![]()
Merci Marco![]()
