Ma Rallye ne veut plus démarrer.....
Antoine
Has thanked : 9 times
Message par Antoine »
Salut à tous,
Hier je décide de sortir ma rallye pour l'aérer un peu, elle démarre au quart de tour et me voilà parti chez mes parents ( à une dizaine de km ).
Jusque là, tout va pour le meilleur du monde, elle tournait nickel...
Mais en repartant de chez mes parents, elle redémarre toujours au quart de tour, mais quand je mettais un peu de gaz, elle semblait s'étrangler...
Après 1,5 km, elle s'arrête définitivement. J'essaie à plusieurs reprises de la remettre en route, mais rien ni fait... Un peu comme une panne d'essence, mais il me reste un demi plein.. donc, ce n'est pas ça..
On la ramène dans le garage de mon père:
- je vérifie l'allumage, j'ai de belles étincelles à mes bougies...
- Je me dis que c'est la pompe à essence, je la change par une que j'avais en réserve, j'ai du débit et donc de l'essence qui arrive aux Weber's...
- je vérifie les "pointeaux", ils ne sont pas bloqués et les filtres qui les précèdent sont super propres... et les cuves des carbus sont également bien propres et bien remplies d'essence...
- je vérifie les gicleurs, ils semblent propres, je les passent à la soufflette ...
Mais rien n'y fait, elle ne veux pas démarrer, elle ne tousse même pas ... :(
Que ce passe-t-il ? :(
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance..
Antoine
Has thanked : 86 times
Been thanked : 181 times
Re: Ma Rallye ne veut plus démarrer.....
Salut, démonte des bougies et sèche les, desfois que .... sinon c'est le module d'allumage :)
Antoine
Merci pour ta rapidité Bless,
justement, quand j'ai vérifié l'allumage, les bougies étaient étrangement sèches ( certes noires mais sèches )..
et si tu veux parler du module d'amplification près de l'allumeur, j'en ai essayé un autre que j'avais sur mon moteur de rechange...
et rien n'y a fait...
Ce qui me paraît étrange également , c'est que lors de mes essaie de démarrage, ça ne sentait pas l'essence.?.?.
mais j'ai bien de l'essence qui arrive aux carbus...
ah ....
Bon d'autres avis ? :mrgreen:
Has thanked : 442 times
Been thanked : 1080 times
Pompe a essence? :huh:
Antoine
J' ai testé la pompe à essence, je l'ai même remplacée par celle de mon moteur de réserve ...
Et lorsque je donne un coup de démarreur, elle donne de l'essence...
Maintenant, je ne sais pas exactement le débit qu'elle doit donner, mais ça semble correct ...
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
Y a de l'essence ?
Durite pincée ?
Bobine ?
Antoine
L'essence arrive bien aux carbus...
et j'ai des étincelles à mes bougies....
djedai
Message par djedai »
bizarre ! batterie car si elle ne touse pas c'est qu'elle n'a pas assez de jus.
tu n'a pas la batterie qui faibli aprés quelques essais?
tu as regarder ta richesse aux niveaux de toutes tes bougies?
regarde ta pression d'essence est assez forte (malgré que les carbu n'ont pas trop besoin de pression)
ou si il n'y a pas d'aire ( mais dans tout les cas elle devrait toussé donc faut resté du coter de l’allumeur demareur module ou téte delco!
moi sa me fait penser a un démarreur ou une téte delco faible :blush:
:ok: :ok:
205 rallye? What else?
4 bougies neuves et zou,..........elle repartira. ;)
Antoine
Je vais essayer un peu tout ce que vous me dites dès que j'aurai le temps cette semaine,
et je vous tiens au jus..
merci
Antoine
djedai
tiens nous au courant mais toujours procéder par élimination jusqu'a trouver la panne. pas se diriger vers des trucs improbable.
bon courage :ok: :ok:
Antoine
Salut à tous,
et merci pour vos conseils ..
J'ai enfin eu un peu de temps pour travailler un peu dessus .. :wacko:
ça y est, elle est repartie, quel bonheur.. <oo>
C'était bien un problème d'allumage, voici ce que j'ai fait:
- premièrement, j'ai nettoyé les bougies,
- ensuite, j'ai changé la bobine d'allumage avec une que j'avais en réserve...
- j'ai nettoyé la tête "delco" ( contact un peu oxydés ...)
Et vroum, elle est repartie....
Pour moi, je pense que c'était la tête delco qui était sale et un peu oxydée...
merci encore et à bientôt :D
Antoine
Parfait.
rallye74
Has thanked : 46 times
Message par rallye74 »
Bonjour
Ma rallye ne veut plus démarrer
Remplacement de la courroie de distribution , contrôle de la tension, pige OK
Révision de l'allumeur par Batteux compétition, changement du module d'allumage et du doigt d'allumage, tête neuve
L'étincelle arrive aux bougies, j'ai un doute sur la position et le raccordement du faisceau d'allumage sur la tête( quelle position sur la tête pour quel cylindre ?)
AM 89 dans son jus ,le moteur n'a pas tourné depuis quelques semaines mais il fonctionnait avant le démontage
Que faire :crying:
