La ralloche Isarozèrienne
Re: Ma 205 Rallye '88 Weber terminé :D
205 rallye? What else?
- Jay205
- Has thanked : 78 times
- Been thanked : 69 times
et bah
non !
Tentative ce matin bilan bcp de mal a démarrer une fois quel démarre elle se coupe net
Et la mes potes me dise " ta bride est morte "
Super .... acheter y'a un an elle est morte
Bon on démonte et la il n'y a qu'un seul carbu qui envoi de l'essence
On a démonté contrôlé et je pense que les conduit sont bouché
Bilan : Passage au bain ultrason ?
changement pour des brides rigides grrrrr
Donc en gros journée pour rien ....
Elle sera pas fini pour mon anniv
non !
- SEBI59
- Has thanked : 93 times
- Been thanked : 5 times
Re: Ma 205 Rallye '88 Weber terminé ... a revoir !
Bonsoir,
avant de les changer, tu devrais vérifier avec de l'essance quand le moteur tourne. Tu serais sur que ça vient bien de là.
séb
séb
- Has thanked : 443 times
- Been thanked : 1082 times
Tu ne te serais pas tout simplement trompé dans le positionnement des banjos?
- Jay205
SEBI59 a écrit :Bonsoir,
séb
Je ne compte pas changer mes carbu, mes brides oui
On a vérifier mais seulement un carbu injecté de l'essence, pas le second
L'arrivé d'essence ce faisait normalement
Donc ca + la prise d'air, je sais même pas comment elle a fait pour démarrer !
Jean luc non je me suis pas tromper
En faite, la ou il y'a la bille j'ai mi de l'essence qui va donc jusqu'a une vis sur le coté du carbu qui est injecté dans les conduits des papilons, ca goute mais ca n'envoie rien
Par contre l'essence n'arrive pas jusqu'au logement de la bille ...
- ari205
- Habitué
Ah zut! bon courage, on croit tjr avoir fait le plus dure..Courage!
- patladoze
- Has thanked : 177 times
- Been thanked : 147 times
moi sur ma première j'avais mis les pompes de reprise a l'envers et du coup elle coupait net dés que je laché l'accélerateur mais Mr ledouze a trouvé la panne
Tu n'aurais pas un centreur mal positionné ou qui a tourné?
- marco pts
- Has thanked : 803 times
- Been thanked : 1194 times
Alors des soucis de carbus? Tu passe avec dimanche?
les brides ne sont pas morte tu le verrais elles seraient craquelées .
sa pisse de ou l'essence?
regarde si ton pointeau ne reste pas bloqué du coup la cuve ne se remplie pas et le carbu déborde d'essence coter du support.
si sa peu t'aider , c'est dur de se faire comprendre et de trouver quand on ne vois pas l'auto
- ari205
- Habitué
Je me demande si ce n'est pas la meme galere qui m'est arrivé.Dés que j'allumer le moteur, sa a grimper direct comme si j'avais le pied enfoncé.. a plein régime.djedai a écrit :les brides ne sont pas morte tu le verrais elles seraient craquelées .
Capricieux ces carbus qd meme.
- Jay205
@ patladoze : J'en avait mis une à l'envers mais on l'a vu direct
@ jean luc : un centreur, je vais passer pour un idiot mais je vois pas c'est quel piéces
@ marcos : ba nan jsuis descendu en train pour récupérer ma 307 donc je passerai avec mon Panzer
@ djedai : ba mes brides elle sont pas craquelé mais l'air s'échappe du caoutchou doit y avoir des micro fissure donc elle sont bien morte
Le probléme c'est que ca pisse pas l'essence par les 4 corps mais seulement par 2 et encore l'un à du mal
Le pointeau n'est pas bloquer
@ ari205 : Moi la c'est le soucis inverse elle à du mal à démarrer car forcement il n'y a que deux corps qui envoi de l'essence
En faite pour résumer l'essence doit suivre un circuit qui soit se fait mal soit se fait pas
Donc je vais démonter et essayer de déboucher le circuit mais comment ?
Le bain à ultrason ? Jb60 l'a fait pour sa rallye via Olivier
Je ne suis pas chez moi avant mardi mais je vous ferai une vidéo pour vous montrer
C'est ça:Jay205 a écrit : @ jean luc : un centreur, je vais passer pour un idiot mais je vois pas c'est quel piéces![]()
Si tu le mets dans une mauvaise position, l'essence ne passe plus
- marco pts
les "T" d'arriver d'essence inversés? et dans l'un des deux y un gicleur .cela empecherais l'essence d'arrivé dans le carbus.
j'ai déjà demandé plus hautmarco pts a écrit :les "T" d'arriver d'essence inversés? et dans l'un des deux y un gicleur .cela empecherais l'essence d'arrivé dans le carbus.
