Le retour de la Rallye Hyde
Has thanked : 87 times
Been thanked : 182 times
Re: Le retour de la Rallye Hyde
Bien bien tout ça !!!
Been thanked : 86 times
jean-luc13 a écrit :Il bosse encore bien le "vieux" malgré son age! :mdr:
Tu peux même pas t'imaginer Jean Luc,..................il ne m'épargne pas le Doc!!!! ;) :ok: :lol: :lol: :lol:
Enfin,il me le rend bien d'une autre manière,.............. ;)
Has thanked : 75 times
Been thanked : 92 times
Re: Le retour de la Rallye Hyde [Refection carbus p.7]
putain.. vous avez l'air studieux les deux!!!!! :o :o :o :o
t'a fait gaffe les petits joints toriques et les plus grand....
Plutôt deux fois qu'une Olivier,.........................me fais pas avoir plus de deux fois,...... ;)
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
Tu feras gaffe, y a un renard dans ton bureau :mellow:
Duquel tu parles? :mellow:
scale33 a écrit :Duquel tu parles? :mellow:
:lol: :lol: :lol:
y sont pas bien dans la véranda :lol:
dochyde
Message par dochyde »
Remontage de la rampe de carbus...beaucoup plus simple que de remonter un carbu en passant.
Le changement c'est pour bientot...j'ai hate de les avoir sur la caisse.
Changement du pommeau qui était complètement ruiné:
-=[ docHyde ]=-
www.centreservices.eu
Ca fait plaisir de ne plus voir,.................................cette guenille!!! :p :lol: :lol: :lol:
dochyde
Bon et bien je suis tellement occupé que je n'ai pas eu le temps toujours de remonter ma nouvelle rampe de carbus.
Mais bon j'ai un peu de temps et je me suis attaqué à mon récupérateur d'huile.
Voilà ce que j'ai utilisé:
- un cache en caoutchouc de prise électrique
- un tube de cuivre de 20cm - diam 22
- une gourde alu chez decathlon
Les photos:
Le cache avec le tube en cuivre:
Ce que ça donne une fois assemblé:
J'ai perçé des trous dans le haut de la gourde avec un foret de 6...alors on m'a conseillé de percer en forme de nid d'abeille, donc très scolaire je l'ai fait comme ça.
Direction la rallye...alors j'ai viré toutes ces durites vu qu’aucune ne servait...j'espère que ça ne pose pas de soucis a mon moteur, je ne parle pas en terme de chevaux mais plutôt de ne pas l’abîmer.
Et l'ancien récupérateur...un bon vieux truc maison
Bon vu que je n'ai pas le support de la boite à air pour le moment je l'ai fixé ou je pouvais:
-=[ docHyde ]=-
Has thanked : 46 times
Been thanked : 204 times
Tel qu'il est fixé actuellement, le récupérateur risque de laisser l'huile s'écouler par les trous de ventilation, non? on dirait que le côté troué est plus bas que le fond.
sinon ça bouge c'est bien tout ça :ok:
dochyde
Oui Pierrot19 tu as raison, cela dit y'a vraiment mais vraiment pas beaucoup d'huile qui sort!
En plus y'a un gars super sympa qui doit m'apporter bientôt le support de la boite à air pour que je puisse justement mettre le récupérateur dessus. ;)
C'est provisoire, et ça dégueule bcp moins que ce qu'il y avait avant.
-=[ docHyde ]=-
tu as bouché le piquage de dépression ou était pris le reniflard ?
dochyde
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :tu as bouché le piquage de dépression ou était pris le reniflard ?
Je suppose que tu parle de la durite qui est sur cette pièce verte en plastique.
En fait cette petit durite allait directement dans cette boite en plastique.
J'ai supposé qu'elle allait dans un des tubes de dépression d'un des carbus, mais moi j'ai 4 vis dans les tubes de dépression (c'est bien les fameux tubes qui servent a brancher le carbtune?)
C'est mieux de faire partir cette petite durite sur la depression d'un des carbus?
Si c'est le cas je peux remonter la pièce verte en plastique et faire partir la grosse durite dans le récupérateur et lapetite durite vers l'un des tubes de dépression d'un corps de carbu.
-=[ docHyde ]=-
non c'est bon roule comme ça ^_^ moi je l'ai gardé pour faire un max d'origine d'aspect :p
