Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- Has thanked : 86 times
- Been thanked : 181 times
- Has thanked : 442 times
- Been thanked : 1080 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
OuaisBless_et_ptitefleur_13 a écrit :2 cm ca fait beaucoup quand même
Il y aurait la solution de passer les coupelles au dessus des bols, mais ça me fait un peu peur les vis en arrachement
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Demande à Robbi c'est son montage !jean-luc13 a écrit :OuaisBless_et_ptitefleur_13 a écrit :2 cm ca fait beaucoup quand même, en plus, je suis déjà au plus bas possible avec les combinés filetés
- Has thanked : 590 times
- Been thanked : 597 times
avec de la visserie en classe 12.9 tu seras peinard,au pire tu en mets 6 au lieu de 3 par coupelle si c'est faisable
j'ai déjà du 12.9olivF2000 a écrit :avec de la visserie en classe 12.9 tu seras peinard,au pire tu en mets 6 au lieu de 3 par coupelle si c'est faisable
Je vais regarder ça de plus près
- ludovic pilote 83
- Membre du Club - 2009
sur le montage pts groupe A
la coupelle est dessus avec 4 boulons et ecrous le plus renfort decoupelle par le dessous de la caisse
oui, je sais Ludoludovic pilote 83 a écrit :sur le montage pts groupe A
J'attends des renforts de bol que je comptais souder au dessus, je vais voir si je peux les mettre en dessous (même sans les souder dans ce cas
- ludovic pilote 83
ceux du dessus iron pas dessous
mail ils sont facile a faire en fait ils sont tout rond les simple avec 4 trou regarde dans la notice du montage de caisse on les voies
Je viens de voirludovic pilote 83 a écrit :ceux du dessus iron pas dessous
Je mettrai les 2 , un en dessous et un au dessus + ma BAR, ça devrait aller
- ludovic pilote 83
si tu a celle de la barre a mon avis pas besoins de celle de dessus
moi j'ai juste dessous et celle de la barre et pas de soucis la caisse a été monter en 1991 et doit avoir au moins 30rallye et pas un soucis
Voici les 2 platines en place:
et voici le résultat sur la hauteur de caisse
et la fameuse biellette qui touche:
Pas mal quand mêmeolivF2000 a écrit :Ca touche beaucoup ? et en meulant un peu coté amorto ?
Je vais déjà essayer avec les biellettes fines comme sur mon autre ralloche
Et Robbi dit quoi ?
- jean-henri
Et en rallongeant la fixation sur l armortisseur ???
