Ma 205Rallye 1991 (GrA)
rallye67
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Message par rallye67 »
Elle est magnifique ton auto :ok:
Has thanked : 90 times
Been thanked : 188 times
2 cm ca fait beaucoup quand même <_<
Has thanked : 467 times
Been thanked : 1113 times
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :2 cm ca fait beaucoup quand même <_<
Ouais :crying: , en plus, je suis déjà au plus bas possible avec les combinés filetés :( .
Il y aurait la solution de passer les coupelles au dessus des bols, mais ça me fait un peu peur les vis en arrachement :(
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Demande à Robbi c'est son montage ! :ok: Il a fait la saison avec et en rallye... bien plus cassant que le slalom :)
Has thanked : 595 times
Been thanked : 602 times
avec de la visserie en classe 12.9 tu seras peinard,au pire tu en mets 6 au lieu de 3 par coupelle si c'est faisable ;)
olivF2000 a écrit :avec de la visserie en classe 12.9 tu seras peinard,au pire tu en mets 6 au lieu de 3 par coupelle si c'est faisable ;)
j'ai déjà du 12.9
Je vais regarder ça de plus près :rolleyes:
ludovic pilote 83
Membre du Club - 2009
sur le montage pts groupe A
la coupelle est dessus avec 4 boulons et ecrous le plus renfort decoupelle par le dessous de la caisse
205 rallye groupe A
règlage carbu by bebiss
ludovic pilote 83 a écrit :sur le montage pts groupe A
oui, je sais Ludo ;) , mais comme ma caisse n'est pas soudée, j'hésitais.
J'attends des renforts de bol que je comptais souder au dessus, je vais voir si je peux les mettre en dessous (même sans les souder dans ce cas :unsure:)
ludovic pilote 83
ceux du dessus iron pas dessous
mail ils sont facile a faire en fait ils sont tout rond les simple avec 4 trou regarde dans la notice du montage de caisse on les voies
205 rallye groupe A
ludovic pilote 83 a écrit :ceux du dessus iron pas dessous
Je viens de voir :mrgreen:
Je mettrai les 2 , un en dessous et un au dessus + ma BAR, ça devrait aller <_<
ludovic pilote 83
si tu a celle de la barre a mon avis pas besoins de celle de dessus
moi j'ai juste dessous et celle de la barre et pas de soucis la caisse a été monter en 1991 et doit avoir au moins 30rallye et pas un soucis
205 rallye groupe A
Voici les 2 platines en place:
et voici le résultat sur la hauteur de caisse :wacko:
et la fameuse biellette qui touche: :angry:
Ca touche beaucoup ? et en meulant un peu coté amorto ? :unsure:
olivF2000 a écrit :Ca touche beaucoup ? et en meulant un peu coté amorto ? :unsure:
Pas mal quand même :(
Je vais déjà essayer avec les biellettes fines comme sur mon autre ralloche <_<
Et Robbi dit quoi ?
jean-henri
Message par jean-henri »
Et en rallongeant la fixation sur l armortisseur ???
