A partir de 91,ils sont passés à collerette.
Echappement 205 rallye
- Been thanked : 63 times
Re: Echappement 205 rallye
D'origine les intermédiaires et silencieux AR sur les Rallye Phase 1 jusqu'à 90 étaient à emmanchement tout comme sur les 205 GTI où seul le silencieux AR étaient identiques aux 2 modèles.
salut, pour en revenir au ligne groupe N c'est ce que j'ai sur la mienne et je n'ai eu aucun problème pour le moment tant pour le CT que pour le bruit avec les forces de l'ordre ???
je l'ai acheté chez OMP je crois. par contre j'ai le collecteur d'origine.
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Comme toutes les GrN !FAFA07600 a écrit :salut, pour en revenir au ligne groupe N c'est ce que j'ai sur la mienne et je n'ai eu aucun problème pour le moment tant pour le CT que pour le bruit avec les forces de l'ordre ???
seby
- Been thanked : 1 time
oui il faut couper ta ligne d'origine pour la monter dans tout les cas car tu n'as pas la partie rotule sur une groupe N et elle est plus courtejean a écrit :Comme toutes les GrN !FAFA07600 a écrit :salut, pour en revenir au ligne groupe N c'est ce que j'ai sur la mienne et je n'ai eu aucun problème pour le moment tant pour le CT que pour le bruit avec les forces de l'ordre ???
j'ai un diamètre 50 mm sur ma ligne d'origine?! c'est pas censé faire du 47 mm?
En plus elle a une colerette alors que c'est un AM 1990
Ouvre grand tes papillons et écoute!
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
seby
Horsroad a écrit :j'ai un diamètre 50 mm sur ma ligne d'origine?! c'est pas censé faire du 47 mm?
tu sais une ligne ça se change elle a peut etre pas 20 ans
je ne suis pas bien d'accord avec la date de 90/91 moi non plus car j'ai 5 205 de 88 a 91 et pas une est montée en emmanchement les seules que j'ai eu a emmanchement était de 84 et 86
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
Pour mettre fin au débat voici un shéma....
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
Ce qui permet d'en relancer un autre : c'est quoi cette Rallye 5 portes type 20AM22
Une connerie...3dfx a écrit :Ce qui permet d'en relancer un autre : c'est quoi cette Rallye 5 portes type 20AM22
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
Merci la fonction recherche. je tombe sur le schéma deux cases au dessus.
J'ai un montage colerette à faire. Je vois que le collier est noté x2... il ne peut y en avoir qu'un ? non ?
Et apparemment pas de joint non plus.
merci pour l'info. C'est pour la semaine prochaine. Poursuite de la prépa "maxi civile"
- Has thanked : 89 times
- Been thanked : 182 times
Et ca se monte papa dans maman + collier pour les fixer.
Deux demi collier, c'est toujours vendu par paire !
Le diamètre en GrN c'est d'origine : 45mm ?
bin pas eu de soucis pour le montage !jean a écrit :Et ca se monte papa dans maman + collier pour les fixer.
46 le diamètre origine GR N
Par contre les lignes phases 2 c'est du 50, la mienne est en 50, ca fait plus gros moteur
La j'ai la complète, il me faut mesurer.
