Allumage tu24 (règlage)
- fonce58
- A remercié : 43 fois
- A été remercié : 123 fois
Bonsoir,
Je voulais savoir qu'est que vous mettez comme joint sur le distributeur d'allumage ?
Le boitier d'allumage (forme cylindrique) , désolé je me souviens plus de son pti nom ? j'ai vu qu'il étais fissuré sur le coté , donc je vais le changer , mais quelle modèle faut prendre ?
Modifié en dernier par fonce58 le 06 janv. 2011, 14:45, modifié 1 fois.
- A remercié : 101 fois
- A été remercié : 213 fois
Re: Allumage tu24
Le joint d'allumeur est dispo chez peugeot
J'en ai changé un cet été, par contre la réf
- A été remercié : 115 fois
- Aubrey
- A remercié : 45 fois
- A été remercié : 43 fois
Re: Allumage tu24
Vous parlez du joint torique qui fait etanchéité entre l'allumeur et la culasse?
Si oui, j'ai eu un problème avec un joint pris chez citron: il s'est plus que détendu (vu lors d'un démontage)
Il a pas du aimer la Motul
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
Re: Allumage tu24
Y'a pas de joint à la bobine,tu as juste un chapeau caoutchouc qui recouvre la broche.
Re: Allumage tu24
Comme toi,j'ai vu le même souciAubrey a écrit :Vous parlez du joint torique qui fait etanchéité entre l'allumeur et la culasse?
Si oui, j'ai eu un problème avec un joint pris chez citron: il s'est plus que détendu (vu lors d'un démontage)![]()
- fonce58
Re: Allumage tu24
Oui je joint torique de me.... , sur ma 1.9 c'étais déjà la même musicAubrey a écrit :Vous parlez du joint torique qui fait etanchéité entre l'allumeur et la culasse?
moi aussi je tourne à la motul
- Aubrey
Re: Allumage tu24
fonce58 a écrit :Oui je joint torique de me.... , sur ma 1.9 c'étais déjà la même musicAubrey a écrit :Vous parlez du joint torique qui fait etanchéité entre l'allumeur et la culasse?
Il a pas du aimer la Motul![]()
Pas sur que ça vienne de l'huile.
Pour cette histoire, j'ai mis un vieux joint torique d'allumeur que j'avais en rab...
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
Re: Allumage tu24
tinquiètes ca ne viens pas de la motul
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 10 fois
Re: Allumage tu24
si il se detend à cause de la chaleur, il faut mieux utiliser des joints torique en vitton , qui eux supportent mieux la chaleurBless_et_ptitefleur_13 a écrit :fonce58 a écrit :Oui je joint torique de me.... , sur ma 1.9 c'étais déjà la même musicAubrey a écrit :Vous parlez du joint torique qui fait etanchéité entre l'allumeur et la culasse?
- fonce58
Re: Allumage tu24
le joint est changé, reste plus qu'à trouvé une bobine
vous en pensez quoi de la bobine valéo compétition , utile ou pas ?
- JS 205
- A remercié : 325 fois
- A été remercié : 184 fois
Re: Allumage tu24
[/quote]
Trés Juste
Trés Juste
La RALLYNETTE c'est le PIED
- fonce58
Re: Allumage tu24 (règlage)
Vous avez une astuce pour réglé le degré d' avance de d'allumage ( car j'ai jamais touché et j'ai pas de lampe strobo ) ???
- A été remercié : 6 fois
Bin, si tu ne l'a pas encore démonté, tu fais un repère sur l'allumeur et sur le bloc
Mais, normalement il y en a un d'origine
