Passage en train avant large...
Has thanked : 1608 times
Been thanked : 1148 times
Re: Passage en train avant large...
On avait parlé d'un "petit" autobloq à pas cher : http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... t+pas+cher
Nous n'avons pas eu de retour de ce petit chose.
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
jean a écrit :On avait parlé d'un "petit" autobloq à pas cher : http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... t+pas+cher
Quelques retours sur rallye-forez,
http://rallye-forez.com/zforum/read.php ... 9&t=188402
Faut voir, mais pour le prix si l'efficacité est là il ne faut pas s'en priver :lol:
ze_king
Message par ze_king »
comme me l'on dit quelques personne qui l'ont, c'est pas aussi bien qu'un autobloc, mais pour le prix, c'est mieux que rien :lol:
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Message par ying-yang »
Je pense que le boîtier de différentiel s'usera beaucoup plus vite, vu que les resorts exercent une pression sur les satellites. :(
Faut savoir ce qu'on veut ! Ca ne peut pas être efficace et rien user ^_^
ze_king
jean a écrit :Faut savoir ce qu'on veut ! Ca ne peut pas être efficace et rien user ^_^
+1
puis bon c'est un montage compétition hein c'est pas non plus fait pour aller chercher le pain a la base
ying-yang
Ce que j'aurai du dire, c'est que le prix de ce système + le prix d'un diff chez PSA revient grosso modo à un Quaife. :blush:
juju32
Message par juju32 »
J'ai fais un déterrage du topic en question pour en parler, perso ça m'intéresse bien comme système.
B)
Has thanked : 470 times
Been thanked : 1113 times
ying-yang a écrit :Je pense que le boîtier de différentiel s'usera beaucoup plus vite, vu que les resorts exercent une pression sur les satellites. :(
Cycmau l'utilisait en slalom depuis 2 ans, il en est assez comptant :ok:
(mais en ce moment, il monte un vrai autobloc: ;) )
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 2&start=32
seby
Message par seby »
jean-luc13 a écrit :
seby a écrit :tu oublies de dire qu'il faut des amortisseurs plus gros c'est pour cela que ça demande de retailler les pivots
<_< Pas exactement: c'est le fait de retailler les pivots "de biais" qui impose d'agrandir le trou, mais on peut rajouter ensuite une bague pour revenir au diamètre d'origine (c'est d'ailleurs mon cas ;) )
pour en revenir au carrossage
de combien on peut usiner et quelle inclinaison maxi on peut avoir? de façon a usiner dans l'autre sens pour conserver un carrossage négatif de 2 ou 3° max mais avec des triangle large pour kit maxi (qui déporte tout de même de 9 ou 10 cm de mémoire par coté)
Has thanked : 595 times
Been thanked : 602 times
Un DGL pour be de partner vaut pas loin de 3000€ :ph34r: :blink: :mellow: autant dire que pour ce prix là tu peux avoir 3 quaife quand meme plus performant :D
A propos de train large pour l'AR,paraitrait qu'un 306 à disques se monterait en lieu et place du 205......... :o
scale33 a écrit :A propos de train large pour l'AR,paraitrait qu'un 306 à disques se monterait en lieu et place du 205......... :o
Non, par contre, tu peux monter les bras de 306 sur une poutre de 205 ou mieux, de 309 :ok:
ze_king
il me semble que certain on fait le montage du train complet par contre il te faut usiner des silent bloc spécifique.
le plus simple étant de faire comme dit JL
seby
Message par seby »
monter des bras de 306 sert a rien car ils ont les même cotes que ceux de 205 et certain sont les mêmes
les 306 s16 ont elle un carrossage différent comme beaucoup de train a disque (enfin c'est ce qu'il se dit car ref idem entre 205 1.9 surtout pour les fusées plus longues)
un train de 309 c'est 2 cm de plus par coté par rapport au 205 et celui de 306 c'est 4 ou 4.5 de plus
une astuce
prendre une poutre de 205
barre de 309 et axe de bras sur mesure avec ralongement de 4cm entre bras et joint on obtient un montage a +4 de chaque coté avec un montage sans soucis sur la caisse par contre 2 soucis
soit prendre une barre stab de 306 ou une sur mesure
butée en caoutchouc sur caisse a déportée car d'origine elle tomberont a coté
j'ai oublié de préciser S16 pour les bras de 306 :mrgreen: (en fait ce sont les fusées et moyeux-roulement qui sont plus long ;) )
