weber
Faboulus
Message par Faboulus »
C'est pas une barre pour ramener vers le moteur la sonde de déclenchement du ventilo ???
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
Oliive
Message par Oliive »
c'est bô :wub:
dom
A été remercié : 1 fois
Message par dom »
la barre etait deja là quand je l'ai acheter et vus l'etat de mes brides(que j'ai d'ailleur refais suivant vos conseils colle a pare brise+acetone)j'ai preferer la remettre,elle cale bien l'ensemble qui est assez lourd et qui du coup tient un ressort de rappel pour le cable d'accel. sinon j'ai perdu des rondelles sous les visses entourer de rouge ,elles se trouvent tout au fond.obliger d'en remettre ou ça peu rester comme cela :(
j'ai aussi un prob au niveau des banjo ,je me suis aperçus au remontage qu'il y avait une sorte de gicleur sur un coté mais pas sur l'autre banjo ,je sais pas dans quel sens il va ?soit vers le retour reservoir soit vers l'autre banjo ? :unsure:
merci de votre aide :king:
Modifié en dernier par dom le 06 sept. 2004, 13:12, modifié 1 fois.
Oliive
pour les rondelles ché pô mais si elle sont là, il y a bien une raison ;)
sur le banjo, c'est le réducteur, coté le plus petit vers la sortie ;)
Balet
Message par Balet »
Pour les rondelles je les ai pommés aussi et depuis j ai des prises d air ... :angry: <_<
dom
Message par dom »
:ok: merci Oliive !!!je n'ai plus qu'a chercher les fameuses rondelles ,il m'en reste une comme modéle :huh: et pour la durite essence j'ai trouver que du 6 un peu dur a rentrer :wak:
Aurore
A remercié : 2 fois
A été remercié : 8 fois
Message par Aurore »
s'cusez moi d'en remettre une couche, mais elle est complète la pochette de joints GT2I ?
dom
Message par dom »
bon !!! je viens de redemarer la rallye :ok: mais voilà des qu'il est en température normal ça ratatouille :( ralenti irrégulier bref comme avant en plus pas tellement de puissance en charge monte difficilement dans les tours mais linéairement et sans accoups ,pour le second effet kiss kool le moteur fait un clac clac dans le bas moteur :( bien présent au ralentis mais ne s'entend plus en poussant un peu le moulin.les carbus sont surement bon a reglez quoique je suis surpris que ça merdouille pas plus car ça repond mieu qu'avant c'est plus vif mais le bruit dans le bas moteur là j'ai un peu la trouille :( va peu etre faloir ouvrir sachant qu'il a 170000 kms.Vos impressions :blink:
désoler Aurore je sais pas pour GT2I
dom
Message par dom »
<_< synchro reglez chez un vieux sorcier qui a goutez à l' A110 ,ralentis a peu pres stable mais toujours pas de patate un gros POUAAAHHH c'est tout :angry:
Faboulus
Bizarre , parce que moi , même avec une prise d'air , on était kif kif avec Ron en revenant de la Concentr' , donc tu dois avoir autre chose :(
Passé 4000 , de toute façon , les réglages ne servent plus à grand-chose ;)
Vérifie ton jeu aux culbuteurs :ok:
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Faboulus Écrit le Aujourd'hui, 22:35
c'est vrai, le jeu aux culbuteurs doit avoir besoin d'etre rectifié !!!
Tu manque de patate, t'es carbu sont réglés, et t'as un clac clac !!
T'as trop de jeu entre tes culbuteur et tes soupapes ! du coup, ça fé clac clac et tu perd de la compression !!!
La preuve, c'est que moi, j'ai refait mes jeux et j'ai gagné 1 bar sur chaque cylindre
Oliive
Dom essai de trouvé qq avec du matos pour te la reglé, le gros pouuahh c'est facile, même avec 2 mains gauche ;)
sinon controler le jeu c'est pas du luxe :)
dom
Message par dom »
le jeu au culbus a été fait avant,par contre faut que je verifis l'avance car j'ai démonter l'alumeur pour remplacer la capsule pourtant reperer avant demontage mais il parait que ça bouge quand meme ,je vous tient au jus apres,quand à l'auto je l'ai pousser aujourd'hui pour voir si ce n'est l'impression de lourdeur elle marche bien sans trous et grimpe jusqu'au rupteur en 1,2 ou 3 apres :ph34r: trop reperable :lol:
