emplacement tuyau recyclage
totof59
Message par totof59 »
salut a tous
ou se branche ce tuyau ?
merci :ok:
205 rallye de 1992,renault 4cv 1951 réplique 1093,r8 proto, renault Dauphine et Porsche 996 c2
Has thanked : 86 times
Been thanked : 181 times
Re: emplacement tuyau recyclage
sur le piquage qui n'a pas la petite vis :ok:
totof59
impec,merci :ok:
Horsroad
Message par Horsroad »
Bonjour, et celui-la c'est à qui?
merci! :ok:
Ouvre grand tes papillons et écoute!
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
Ti guiom
Has thanked : 148 times
Been thanked : 122 times
Message par Ti guiom »
Sur la capsule de dépression de l'allumeur ;)
Horsroad
Regarde moi ces branchements n'importe quoi là!! :wacko:
Moi la capsule c'est le tuyau tout à gauche en biais. C'est quoi alors qu'on doit brancher là vu que la depression est à la dépression en réalité est au du cylindre N°2?
(la récupération des vapeurs d'huiles est branché sur le 4 mais il y a la vis en dessous ;) )
Merci de vos réponses c'est le bazar en fait chez moi... :wacko:
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
Ti guiom
Horsroad a écrit : Moi la capsule c'est le tuyau tout à gauche en biais.
Oupssssssss !!!!!!!!! :blush:
Excuse moi ! C'est bien le bon qui est branché sur ta dépression, j'ai dit une grosse connerie ! :boulet:
En fait, ton branchement me parait correct et conforme à l'origine... "_"
Horsroad
merci pour la correction c'était le bordel dans mon pti crane du coup... :p
Mais donc, qu'est-ce que je mets pour boucher le trou de dépression du corps n°2 ? :excl:
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
Horsroad a écrit :merci pour la correction c'était le bordel dans mon pti crane du coup... :p
Une vis dans le tuyau.
Car ce tuyau est censé être lié à la capsule, non pas directement car c'est le corps tout à droite avec sa prise sur le côté, mais par l'intermédiaire du by-pass (le truc drouge dans la culasse sous l'allumeur) si mes souvenirs sont bon. En gros ce système est la plupart du temps en rade avec les années et on le shunte purement et simplement.
Horsroad
Donc: violet capsule d'allumage, En rouge la recup de vapeurs d'huiles (pourquoi il part vers la gauche sur le schéma?!) et le bleu?
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
Voir ma réponse au dessus pour le bleu. (sous réserve de confirmation)
Je pense que vous oublié la sonde de réchauffage que l'on boycotte le 3/4 du temps.Elle a une sortie et se repique sur le tuyau de la capsule d'allumeur.
scale33 a écrit :Je pense que vous oublié la sonde de réchauffage que l'on boycotte le 3/4 du temps.Elle a une sortie et se repique sur le tuyau de la capsule d'allumeur.
C'est pas ce dont je parle ? Le truc avec un by-pass et la sonde plastique rouge sous l'allumeur ?
Horsroad
Je vais regarder ça aussi demain ce machin rouge comme ça je pourrais peut-être répondre à la question :D
205 Rallye 1989
208 GTI 2013
BMW serie 3 e21
sauvage25
Message par sauvage25 »
voila le shéme de la RTA :ok: si ca peux aider ;)
Peugeot What else?
laurentweber87
Has thanked : 243 times
Been thanked : 217 times
Message par laurentweber87 »
Oula faut que je regarde y me semble qui à un truc qui est pas branché :mellow:
