Me restera à finir le montage de toutes les durites avia sur l'AV et le freinage sera fini.
Ma 205 Racing: Modifications et préparation
- Been thanked : 63 times
Re: Ma 205 Racing: Modifications et préparation
Hier,j'ai récupérer un nouveau Mastervac ainsi qu'un MC en 23 et deux étriers de 206 en Bosch,ce qui améliorera nettement le freinage.
C'est bon sa
de bon frein et un bon châssis et zou
J'espère qu'un jour on aura l'occasion de rouler ensemble
L'ensemble est prêt à être posé
Et voilà c'est en place.
Ce matin,je m'occupe du nettoyage de mes nouveaux étriers.
Mise en place des nouveaux étriers avec plaquettes d'origine neuves pour tester.
Pour l'heure,il ne me reste que les deux flexibles avia à remplacer et le montage des DS 2500
djodesign03
- Been thanked : 1 time
Mauvais garçon
T'as intérét a t'occuper de ça, et vite
Ps: je t'ai envoyé un sms hier soir
Du 266x22 c'est top, j'ai mis sa sur la mienne, finis le fading, même à Charade
Juste une chose que j'ai eu sur la 106, les tambours arrière n'ont pas aimé le gros 23.8, j'ai décollé 2 fois les garnitures arrière
Par contre,j'ai un souci de purge sur l'AV.
J'espère de pas avoir retourné une des deux coupelles!!!!
- francky007
- Been thanked : 20 times
A tu reussi à purger Scale ?
Ca veux dire quoi 266 X 22 ?
- Has thanked : 442 times
- Been thanked : 1080 times
diametre et épaisseur du disque (206 S16 phase 2)francky007 a écrit : Ca veux dire quoi 266 X 22 ?
Je remplace mon MC cet après midi et je repurges l'ensemble.
Je vais enfin pouvoir faire un essai,..........si tout se pase bien.
Je viens de redéposer mon MC et je l'ai ouvert pour voir si c'était bien lui qui me posait ce souci de purge
J'en profite pour vous faire un petit tuto en images sur le contrôle et le nettoyage d'un MC
- Desserrer les 3 canalisations de freins à l'aide d'une clé de 11.
- Le désacoupler du Mastervac par les 2 écrous à l'aide d'une clé de 13.
- Sortir l'ensemble MC + bocal
- Vider le contenu du bocal dans un récipient et le séparer du MC en tirant dessus vers le haut.
On utilisera une pince à circlips pour entamer le démontage.
- Sortir le circlips intérieur
- Exercer 2 ou 3 poussées sur l'axe du MC de manière à aider le ressort de rappel a extraire le premier piston.
- Dégager le 2 ème piston du corps du MC en tapotant ce dernier face contre terre.
Vous pouvez maintenant juger de l'état des coupelles et si elles ne sont pas abimées,vous pouvez commencer le nettoyage de l'ensemble des pièces à l'alcool à brûler.
Le tout parfaitement nettoyé et séché,remonter l'ensemble des pièces dans l'ordre inverse de leur dépose.
Afin de faciliter le remontage des 2 pistons dans le MC,aidez vous de liquide de frein,ce qui améliorera le remontage et évitera de retourner une des deux coupelles.
Maintenir l'ensemble en compression et remettez le circlips,..............................et c'est fini.
Remettre les deux petits joints du bocal et reposer le bocal et s'assurant qu'il bien enfoncé et en place(il ne doit y avoir aucun jour entre le bocal et ses 2 joints).
Il est beaucoup plus facile de mettre le bocal en place sur le MC déposé que lorsqu'il est en place sur l'auto.
- Remettre l'ensemble en place en essayant des faire prendre les 3 flexibles sans foirer les pas de vis.Ils sont fins(10 X 100) et une fois de travers,.................c'est galère!!!
Une bonne purge dans cet ordre: AR D,AR G,AV D et AV G,en vérifiant fréquement le niveau du bocal et vous êtes parés pour un essai routier.
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Envoies une copie de ce tuto à PP . Il pourra le mettre sur son site
Par contre les coupelles c'est quoi ?
Là avec des photos générales on voit pas ce qu'il faut contrôler.
Rallye 83
- Been thanked : 3 times
Sympa le tuto
Comme Jean je connais pas trop le MC en détail, est ce que tu pourrais faire une vue avec des annotations pour détailler l'ensemble?
On peut donc vérifier et réparer un MC qui aurait une coupelle retournée?
- jeremy30
- Has thanked : 107 times
- Been thanked : 70 times
pareil, c'est quoi les coupelles?
Tu veut pas re-démonter pour nous montrer ça??
Et pour la purge (même si je suis d'accord avec toi), sur la RTA y a écrit que c'est un circuit en croix et que donc, il faut faire dans cet ordre: ARD, AVG, ARG, AVD.
