je c'est pas , car le mec là gardé .patladoze a écrit :et maintenant ??
le 1300 franco/belge
- fonce58
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 90 times
Re: Elle retrouve son pays d'origine .
- fonce58
Fini les ressort de m ...d'échappement , je me suis fabriquer un système beaucoup plus pratique
- Been thanked : 1 time
elle est finie
elle est finie
P'tin ouai, il est sympa ton montage
C'est une bonne idée ça
Pour le montage sur ta ligne, tu dois l'a découper et l'a ressoudé après avoir enfiler ton système
En tout cas, bien sympa ce montage
- fonce58
J'ai pas besoin de découper , puis c'est un ligne groupe N +manchon d'origine ou autres donc ...C'est la meme ligne que toidjodesign03 a écrit :P'tin ouai, il est sympa ton montage![]()
C'est une bonne idée ça![]()
Pour le montage sur ta ligne, tu dois l'a découper et l'a ressoudé après avoir enfiler ton système![]()
(tu déboite la partie entre la ligne et le collecteur qui est à emmanchement , ensuite tu enfile la bague que j'ai fabriquer ,tu reboite , collier et zou
Bon en ce qui concerne le cône , j'ai appelé à midi pour avoir des news ...ils ont dépointer les plaques, repassée au tour .apparemment sa s'arrange ...
- fonce58
La révision complète du moteur à commencé:
Démontage complet (la galère pour enlever la goupille en tête
) , nettoyage ,huile de coute pour que sa soit un minimum présentable , des pièces neuves et surtout un bonne dose de patience .Voilà le résultat
- jeremy30
- Has thanked : 108 times
- Been thanked : 71 times
c'est facile a faire?
Y a des pièces a remplacer et pour combien a peu prés?
J'en ai un en rab qui attend que ça...
- Has thanked : 419 times
- Been thanked : 1045 times
http://la205rallye.free.fr/allumeur.htmjeremyha a écrit :c'est facile a faire?![]()
- Bless_et_Ptitefleur
- Has thanked : 78 times
- Been thanked : 170 times
- jeremy30
j'avais vu, mais sur le sujet, il remplace le corp de l'allumeur et je voulais savoir, s'il y a des pièces d'usure a remplacer
