Un "ancien" en 205 Rallye!
- Bless_et_Ptitefleur
Re: Un "ancien" en 205 Rallye!
Bien bien tout ca
- jean-henri
Merci BlessBless_et_ptitefleur_13 a écrit :Bien bien tout ca
Moi je l'ai fait à la Routier,........................................j'ai renforcé dessous et dessus le pare choc.
- jean-henri
C est du solide que tu as fait .scale33 a écrit :Moi je l'ai fait à la Routier,........................................j'ai renforcé dessous et dessus le pare choc.![]()
- jean-henri
Je crois que j ai fait une affaire , 2 baquets Ektor pour 90€ et en plus ils sont neufs ...Le Père Noël est passé
- JS 205
WOUAH!!!! comme il est gentil ce Pére NOËLjean-henri a écrit :Je crois que j ai fait une affaire , 2 baquets Ektor pour 90€ et en plus ils sont neufs ...Le Père Noël est passé![]()
La RALLYNETTE c'est le PIED
- jean-henri
Quelles fixations faut-il pour monter ces baquets ???jean-luc13 a écrit :super affaire, même!
C'est une fixation inférieure ou latérale?
- jean-henri
Inférieurejean-luc13 a écrit :C'est une fixation inférieure ou latérale?
Aors moi je visserai des glissières sur les fixations inférieurs et je visserai le tout sur la platine support de siège sparco (la plate avec deux tubes dessous)
Par contre, les glissières pour en avoir qui tombe en face des trous il faut 2 paires de sièges car seulement une par siège d'origine convient sur les deux à chaque fois. (à récupérer sur n'importe quelle 205 3 portes)
- jean-henri
Je peux récupérer mes glissieres ????jean a écrit :Aors moi je visserai des glissières sur les fixations inférieurs et je visserai le tout sur la platine support de siège sparco (la plate avec deux tubes dessous)![]()
Oui mais tu verras que par siège une seule tombe en face des trous du baquet. L'autre ne peut même pas être repercée car une échancrure dans la cornière ne te permet pas d'avoir un trou pour passer une vis.jean-henri a écrit :Je peux récupérer mes glissieres ????
Il te faut donc deux autres sièges pour récupérer les mêmes glissières.
- jean-henri
Excuse moi mais j ai pas tout compris ! à l occasion, tu pourras me faire un dessin ? Mercijean a écrit :Oui mais tu verras que par siège une seule tombe en face des trous du baquet. L'autre ne peut même pas être repercée car une échancrure dans la cornière ne te permet pas d'avoir un trou pour passer une vis.jean-henri a écrit :Je peux récupérer mes glissieres ????
- cherokee83
regarde ça si ça peut te servir
c'est le montage que j'ai fais sur ma rallye
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 1&start=96
- jean-henri
Tu as acheter des consoles qui vont avec les baquets ?????cherokee83 a écrit :regarde ça si ça peut te servir
c'est le montage que j'ai fais sur ma rallye![]()
